J’ai pas mal de matériel Xiaomi (capteurs et yeelight) et j’ai un nouveau bandeau lumineux (modèle « strip6 ») qui n’est pas correctement crée et pour lequel les commandes ne se créent pas non plus.
Il me semblait que je pouvais choisir un matériel équivalent dans le menu déroulant pour sélectionner par exemple le modèle « stripe » (que je possède également et qui est correctement reconnu) mais le menu est grisé.
Comment puis-je faire pour le faire reconnaitre correctement ?
C’est la version Yeelight YLDD05YL commandée chez banggood en décembre dernier. Rien ne semble différent des autres bandeaux RGB yeelight que je possède déjà sauf l’intitulé dans l’application « strip6 » au lieu de « stripe » dans le nom du modèle
J’ai exactement le même problème que NiC1305. Dans le plugin Xiaomi le ruban RGB led est reconnu sous le nom de Strip6 et pas stripe et impossible de changer le champs ‹ equipement ›.
Quelqu’un aurais-t 'il trouvé la méthode ?
La solution est de ne pas lancer un scan, mais de créer un nouvel équipement à la main et de choisir à ce moment-là le modèle « équivalent » dans le menu déroulant et de renseigner la bonne IP et ca fonctionnera
