Est il possible d’intégrer un digicode SOMFY RTS dans Jeedom?
D’avance merci de vos retour
Slt…
Normalement OUI si effectivement du RTS, encore faut-il donner des logs, lors de l’appui des différentes touches ! pour vérifier si possible [type 0x1A x00]
Voir si
0C 1A 00 nbr X Y Z GR code 00 00 00 00
Le nbr c’est le code incrémental du RFXCOM en interne de 00 à FF
Les X Y Z doivent être l’ID
echo
" NE PAS MONTRER MAIS VERIFIER SI TOUJOURS IDEM ->: $SUIVANT $BP"
echo
Ce qui serait intéressant :
Tu peux toujours envoyer log en MP si possible !
Ce sujet m’interesse aussi.
Désolé pour le retour tardif.
Je pense que je m’égare dans la domotisation de mon portail…
. Après réflexion je vais changer mon fusil d’épaule et intégrer un capteur d’ouverture sur le portail, cela me parait moins compliqué…et du coup que l’ouverture se fasse par le digicode ou la télécommande cela ne change rien (enfin je crois…)
(Juste pour le fun, je pense que j’essaierai quand même l’intégration avec RFXcom (ou Airsend), mais quand les beaux jours reviendront
