Intégration Compteur d'énergie KETLER KE1608W (commande Puissance et Consommation )
Suite á l’intégration d’un compteur d’énergie de marque Ketler référence KE1608W dans mon tableau électrique pour le suivis de consommation de mon chauffe eau 1500W je souhaiterai pouvoir avoir accès aux informations de consommation, de puissance et de courant.
Actuellement le pluggin smartlife/tuya permet de remonter l’état et la commande on/off mais pas les autres.
Quelqu’un a t’il la possibilité d’ajouter ces informations dans le pluggin?
Ci-dessous les json que j’ai pu récupérer sur la plateforme Tuya
switch_1 Boolean
« {true,false} »
countdown_1 Integer
« unit »: « s »,
« min »: 0,
« max »: 86400,
« scale »: 0,
« step »: 1
add_ele Integer
« unit »: « kW·h »,
« min »: 0,
« max »: 50000,
« scale »: 3,
« step »: 100
cur_current Integer
« unit »: « mA »,
« min »: 0,
« max »: 30000,
« scale »: 0,
« step »: 1
cur_power Integer
« unit »: « W »,
« min »: 0,
« max »: 80000,
« scale »: 1,
« step »: 1
cur_voltage Integer
« unit »: « V »,
« min »: 0,
« max »: 5000,
« scale »: 1,
« step »: 1
relay_status Enum
« range »: [
« power_off »,
« power_on »,
« last »
cycle_time String
random_time String
Ce sujet m’intéresse, est ce que vous avez trouvé une solution ?
