Intégration commune Delta Dore Somfy et Atlantic
Je vais m’installer dans une maison juste construite, et j’envisage de domotiser via la Jeedom.
  • Mes volets roulants sont Delta Dore
  • Ma pompe à chaleur est Atlantic
  • Mon portail et porte de garage sont motorisés et restent à domotiser
  • Sur l’alarme, je pense partir sur une Somfy Home
J’aurais souhaité avoir la confirmation sur certains points et des réponses à certaines questions svp :slight_smile:
  1. Tous mes appareils peuvent-ils bien être intégrés au sein d’un box unique JEEDOM via les différents plugins ?
  2. Seront-ils capables d’interagir entre eux via des scénarios communs ? Exemple : je souhaite que lorsque j’active l’ouverture de mon portail (domotique à définir), mes volets DELTA DORE s’ouvrent et mon alarme SOMFY se désactive
  3. L’installation de la box avec plusieurs systèmes et la construction de ce type scénarios sont-il accessibles à un individu n’ayant aucune connaissance en développement ?
  4. Jeedom fonctionne-t-elle avec la Google Home ? Une commande vocale pour ouvrir les volets par exemple (DELTA DORE)
Merci beaucoup par avance pour les éclairages apportés
Je me permets de relancer le sujet, en y ajoutant une question suite à mes recherches du jour:
  • Concernant les volets DELTA DORE, sachant que j’ai le TYWATT 2000 d’installé, dois-je quand même prendre une Tydom pour les relier à la JEEDOM (avec JEEDORE) ou on peut directement passer par le TYWATT ?
As-tu avancé sur le sujet? Quelle(s) solution(s) as-tu retenu?
D’avance merci.
Bonjour Ruga,
Désolé pour le délai, visiblement je n’avais pas mis les notifications je n’avais pas vu qu’il y avait une réponse.
  • Concernant l’intégration Delta Dore : j’ai effectivement dû prendre le tydom pour faire le lien avec Jeedom, le TYWATT n’est pas suffisant.
  • Concernant l’alarme, je suis parti sur détecteurs de mouvements, de vibrations et d’ouvertures Xiaomi (j’en suis très content) + sirène Aeotec (que je déconseille pour Jeedom, l’intégration est partielle). J’ai pris par ailleurs les détecteurs de fumée Xiaomi/Mija.
  • Concernant le garage/portail, les Fibaro FGS-222
  • Concernant la compatibilité avec Google Home : pas encore testé mais vraisemblablement c’est compatible il y a un pluging.
  • Concernant la possibilité l’intéraction entre ces différents appareils : aucun problème
  • Concernant la niveau de difficulté pour un débutant : ce n’est pas infaisable mais il faut du temps et de la patience pour commencer à maîtriser les fonctionnalités.
