J’essaie sans succès d’intégrer le clavier Frient (KEPZB-110) à Jeedom via Phoscon. Impossible de le faire détecter. Je lance un reset de l’appareil, tout clignote correctement. Une fois que je lance la détection dans Phoscon, la LED du clavier s’éteint, comme s’il était détecté. Mais les 3 minutes s’écoulent et aboutissent sur un échec.
Versions :
Jeedom : DIY 4.2.16
Plugin : 2022-02-04 09:22:03
App Phoscon : 2.15.03 / 21/04/2022
Firmware : 26780700
Je n’ai aucun souci pour l’intégration d’autres équipements (j’ai même 3 détecteurs de fumée Frient)
Il te faut donc passer le DDF en status « Gold » pour pouvoir l’activer. Je viens de voir que par défaut il est encore en Bronze. Et je ne vois aucun binding dedans, plutôt bizarre.
Ce site est pas fiable a 100% et indique parfois des compatibilité en beta. De plus si vous regardez l’issue que j’ai partagé, il indique bien que le code de deconz ne prends pas encore en compte les lecteurs rfid a ce jour et qu’ils y travaille.
je croise les doigts pour que ta clé + plugin l’intègre rapidement parce que ce clavier c’est une tuerie
perso j’ai une clé conbee 2, 1 clé popp le tout géré par le plugin officiel : ca marche du tonnerre.
donc vivement que ton plugin l’intègre pour que tu puisses en profiter !
J’ai trouvé le fichier dans ‹ /usr/share/deCONZ/devices/frient › et je l’ai modifié, puis redémarré la machine. Le comportement est le même, pas d’intégration
Et que le status du DDF est en gold, ça devrait marcher (désolé, de redémarrer le démon ne marche que si l’appareil est deja inclus).
Par contre il ne sera pas visible dans Phoscon, pour jeedom j’en sais rien, c’est un nouveau type, dans tout les cas si ça marche tu le verras dans phoscon - aide - API Information - capteur.
C’est bien cette référence. J’ai déjà intégré des capteurs qui n’étaient pas visibles dans Phoscon mais bien dans Jeedom, et l’intégration se terminait en succès. Ici, j’obtiens juste un « Scan failed » et forcément je ne le retrouve pas dans la liste API.
Tu passes bien par les capteurs et pas les lampes ?
Après il suffit d’une lettre qui change par rapport a ces 2 lignes, et le DDF ne marchera pas, pour être sur faudrait passer par l’application complète.
Tu es de la procédure pour l’inclusion ?
Je relis le mode d’emploi et je comprend rien y a 4 modes avec des clignotements differents.
Tous les capteurs Frient ont la même procédure (à ma connaissance). Maintenir le bouton reset appuyé, attendre un clignotement, puis deux, puis en continu. Relâcher le bouton, et le capteur se met en mode appairage. Pour le reste, je ne vois pas bien comment je pourrais vérifier ce qu’envoie le capteur. Il y a des logs pour Phoscon ?
Oui (pour deconz), mais pas facile a avoir, faut démarrer le plugin en ligne de commande.
Le plus simple c’est d’installer deconz sur un PC pour avoir la version complete et de permuter la clé le temps des tests (les logs sont dans help - debug view)
Bon tout est opérationnel côté deconz et c’est assez fun. Sauf que maintenant ça nécessite un aménagement du plugin côté jeedom pour prendre en compte le nouveau endpoint de type alarmsystem.
En tout cas côté deconz activation de l’alarme nuit/absence/maison c’est OK. Pas encore trouvé comment utiliser le bouton sos.
EDIT : réponse du support jeedom pas d’intégration prévue pour l’instant. A voir après les encours actuels mais pas avant six mois. Donc mon clavier va retourner au placard en attendant.
