Je souhaiterais récupérer mes capteurs Home SFR: sirène, détecteur de fumée, détecteur d’ouverture, pour pouvoir les intégrer à Jeedom. J’ai fait une recherche et la spécification SFR indique une fréquence de 868,42 (SP814-1), et sur d’autres forums j’ai vu que ce serait un protocole de communication U-Net trés proche du Zwave?
Ma question est de savoir si le plugin Zwavejs avec son dongle Zwave, pourrait communiquer avec ces capteurs? Sinon quelle solution faut il envisager pour solutionner ce problème
Ces capteurs ne sont (hélas) pas au protocole zwave même si le bandes de fréquence ssemble sproches.
La bande 868Mhz est spécifiquement réservée aux systèmes radio des équipements de sécurité. Il s’agit d’une bande radio réglementée, imposée par la certification alarme NFa2p. Chaque constructeur peut y appliquer son protocole de communication propriétaire (ce que font d’ailleurs les grandes marques d’alarme).
Merci pour votre retour.
Dois je comprendre qu’il n’y a pas de solution? Cela me surprend quand même qu’un bidouilleur n’est pas réussi à communiquer avec ces capteurs au protocole U-Net apparemment connu par les spécialistes?
Il faut un plug in pour ce protocole. Une fois fait (si pas déjà existant) alors Jles équipemenst répondant à ce protocle seront accessibles sous Jeedom. En attendant … il faut patienter ou sinon trouver une passerelle entre UNET et un autre protocoles reconnu par Jeedom.
Le plugin serait bien sûr compatible avec une clé Zwave je suppose?
A qui peut on s’adresser pour savoir s’il existe déjà ou pour le créer?
Le Plug in sera spécifique à un coupleur (clef ou passerelle) pour le protocole manquant.
Zwave c’est Zwave ni plus ni moins et rien d’autre. Donc une passerelle ou une clef Zwave ne fait que … du Zwave.
Revoir la première réponse de Yves…
Elle ne me donne pas la réponse à ma question?
Je ne suis pas là pour le jeu des devinettes ou jouer au chat et à la souris, j’attends des réponses à mes interrogations. Que je sache le 868Mhz est la fréquence du zwave et dans ma question il y a bien une part hardware (le type de dongle à utiliser) et une partie software ( le choix du plugin, avec complément éventuel)
C’est pourtant clairement écrit.
Là aussi c’est écrit, qu’il pourrait y avoir une solution; c’est ce que j’essaie de trouver
Oui mais pas depuis une passerelle zwave. Et cela reste assez hypothétique. Il faut un développeur, une passerelle, une api ouverte.
Alors quelle passerelle hardware qui communique en 868Mhz?
Zwave, RF Player ou autres…?
Le Zwave me paraissait le plus approprié car le plus proche de U-Net
En conclusion .
Pour le U net il faudra un plug in logiciel dédié et une interface hadrware radio dédiée , tout cela restant à développer (avis aux devéloppeurs HW et SW) .
Le Zwave n’est et ne sera pas compatible U Net ni en interface logicielle ni en interface radio. Ce n’est pas par ce que les fréquences porteuses sont semblables que le protocole est le même . Qu’on se le dise.
A l’instar d’un humain et d’un oiseau qui utilisent tous les deux des ondes de pression sonores pour communiquer ils ne se comprennent pas pour autant car le protocole de modulation est différent (ainsi que le langage par ailleurs mais ceci est un autre sujet)
Je pense que c’est plus clair maintenant.
En résumé cela me parait impossible à cours terme d’avoir une solution, s’il faut en plus du plugin développer une interface hardware (probabilité nulle ou presque). A moins qu’il existe sur le marché un tel produit que je n’ai pas trouvé malgré mes recherches. Par contre je suis surpris qu’un tel produit n’existe pas, car pour la validation des capteurs il faut bien une interface hardware? J’avais espoir qu’avec le HW Zwave on pouvait s’en tirer avec du SW?
Après quelques recherches, j’ai trouvé une note de SFR avec l’extrait suivant:
SFR utilise déjà un certain nombre de « bande libres » dans ses offres de services :
Nos produits de télésurveillance et domotique Home by SFR utilisent plusieurs « bandes libres » :
- le wi-fi à 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g) pour la caméra grand-angle, 2) le protocole Zigbee à
2,4 GHz pour le pack commande de volets Legrand (IEEE 802.15.4), et 3) les fréquences à
868,42 MHz pour les autres éléments du service Home by SFR avec un protocole propriétaire, proche du Z-Wave : ampoule connectée, prise connectée, interrupteur sans fil, télécommande,
détecteur d’ouverture de porte ou de fenêtre, détecteur de mouvement, détecteur de fumée,
détecteur de fuite d’eau, clavier, sirène extérieure, contrôleur de chauffage électrique, sonde de
consommation électrique.
Donc je comprends que le support HW est proche du Zwave avec une customisation du protocole (SW)
Je comprends qu’il vaut mieux abandonner ce sujet, et jeter tous les capteurs devenus inutiles (sirène, détecteurs…). C’est dommage pour l’écologie et pour les personnes qui auraient pu être intéressées?
Mais je suis persuadé qu’il y’a une solution pour une personne qui connait bien Zwave et U-Net.
J’ai été confronté au même souci en arrivant dans mon logement. L’ancien propriétaire avait laissé l’alarme SFR. Ces modules clavier, sirène, détecteurs sont inutilisables sans abonnement chez SFR.
Perso, j’ai tout revendu sur leboncoin à 25% du prix neuf vendu par SFR. Cela permet à quelqu’un d’autre de compléter son alarme SFR pour pas trop cher.
Ce type de produit ne devrait pas être en vente mais seulement en location.
Si on est abonné au pack SFR, il y a une inteface web pour la gérer, donc il doit y avoir un moyen de contrôler cette alarme via une API quelque part.
Merci pour ton retour, qui confirme mon point de vue, car rien n’est impossible, il suffit d’un peu de volonté, mais je ne suis pas spécialiste pour m’y atteler.
Dommage, on vendra sur le Bon coin et on renouvellera les capteurs en Zigbee pour s’interfacer à Jeedom.
Bonne résolution 2024 !
