Voila je viens vers vous car je rencontre un problème :
J’ai un système de surveillance neuf, caméras et un NVR.
Les caméras peuvent être connectés directement au réseau via injecteurs POE, ou connectées au NVR (qui lui est connecté au réseau et qui fourni l’alimentation aux caméras.)
Le problème est que j’ai bien une adresse IP pour le NVR, mais plus pour les caméras (quand elles sont hors NVR elles en possèdent bien une, mais lorsque je les branches au NVR il me faut les réinitialisées donc elles n’ont plus d’adresses connues)
Sur le site du fabricant (Reolink) j’ai trouvé une aide pour connaitre le flux rstp, j’ai testé sous VLC, nickel je vois bien le flux de mes caméras. La syntaxe étant :
rtsp://admin:password@ip_address:554//h264Preview_01_sub
J’ai donc intégré cela dans le champ flux video.
J’ai également trouvé la syntaxe pour des images celle ci étant :
http://(ip address)/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=(any combination of numbers and letters)&user=(user name)&password=(user password)
Ce qui me bloque je pense, c’est l’adresse, ou l’on doit selectionner http/https, renseigner l’adresse ip et le port.
Comment peut on faire dans mon cas ?
D’avance merci à vous pour votre aide
Caméra RLC-420-5MP
NVR RLN8-410
