Bonjour j’ai télécharger le plugin wifilight et j’essaye de configurer des ampoules action et surtout un ventilateur sur pied fagor en wifi.
Dans la configuration on me dit de mettre la « localKey » et « devid » je ne les trouves pas ou ne les identifies pas dans l’application tuya ou les ampoules et le ventilateur sont bien reconnues.
Le dévelopeur de ce plugin aide ceux qui en ont besoin sur la communauté. Par contre, il fait une doc qui contient beaucoup d’information et donc il aidera si il estime que le problème n’est pas décrit dans la doc.
Donc bonne lecture.
