j’essais depuis un moment d’installer un jeedom de « secours/test » sur mon Synology en suivant le tuto de la doc Jeedom.
je dispose d’un DS920+
la création du conteneur semble ok mais lorsque je rentre l’ip avec le port ca arrive nul part.
un truc m’échappe, une histoire de port peut être ?
Hello, j’ai un souci similaire. Personnellement ça n’a rien changé pour moi, mais par acquis de conscience, peux-tu « binder » sur un autre port, par exemple le 9083 - peu de chance que tu l’aies déjà associé par ailleurs - et renter d’installer ton conteneur (bien penser à supprimer le contenu des répertoires /docker/jeedom/db et /docker/jeedom/html avant de relancer le conteneur pour que le process d’install se relance); En suivant tu accèdes à ton interface « https://IP-DU-SYNOLOGY:9083/index.php » pour voir ce que ça donne, et tu repartages le log, bon réflexe
Vous seriez pas en docker host ? Vous avez testé avec le docker compose ? C’est comme ça que marche mon jeedom chez moi sur synology et la doc est bonne
Salut Loic merci pour le message. J’ai mis le mode host par défaut au lieu du mode bridge, je crois l’avoir lu sur la documentation.
Je n’ai pas vu de docker compose sur la doc, j’ai sans doute loupé le lien, désolé.
Pour ma part j’utilise portainer, car suis sur dsm 7.1 (matos syno plus vétuste, je n’aurais pas droit à container manager).
En mode host il faut passer une variable d’environnement en plus au docker pour lui dire de faire écouter apache sur un autre port que le 80 qui est déjà utilisé par le synology lui meme
OK loic je comprends d’où viens la confusion. Il y a une doc sur l’installation sur synology avec l’application dsm de gestion des docker d’une part, d’autre part il y a la documentation « docker pur ». À priori on a tous les deux suivi celle estampillée « synology » (https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/synology)
dans laquelle il n’y a pas mention de docker compose.
Je vais tenter celle avec docker compose et je fais un retour aux principaux intéressés
Je confirme que ça marche bieeeeeeen mieux avec le docker compose. Ceci dit j’ai du faire un ajustement car en l’état la documentation utilise des volumes nommés qui ne sont jamais instanciés, de ce fait jeedom partait du principe qu’il était déjà installé.
J’ai simplement modifié le mapping des volumes :
et ça roule. Merci à tous pour l’aide, en plus ça m’a débloqué aussi sur le topic que j’ai créé de mon côté (même si finalement ça ne résoud pas le souci d’une installation « à la synology »)
