Une petite question qui sort du sujet domotique mais qui s’adresse à vous qui avez un robo tondeuse workx et plus particuliere à l’installation de la station de recharge … je ne suis pas certains de bien interpréter le schéma suivant
La distance minimal entre le mur et la sortie de la station de charge est de 30 cm ou c’est 30 cm plus la marge avec le mur (soit 25+30 = 55 cm)
Et du coup la meme chose pour l’entrée …
Il doit y avoir minimum 30 centimètres de débattement à la sortie de la station + la marge avec le mur. Idem pour l’entrée.
Ce doit être un modèle plus récent que le mien (WG757E) mais le principe doit être le même : le robot recule largement pour sortir de la station puis il en fait le tour pour récupérer le fil et le suivre.
