Tout fonctionnait bien jusqu’à ce que la carte SD de mon Maker Kit Snips lâche.
J’ai donc refait une installation de Stretch, du driver seeed-2mic-voicecard et de Snips sur une autre carte SD.
Comme lorsque j’ai fait ma première installation, j’ai voulu modifier le fichier /etc/asound.conf mais à chaque reboot du pi, celui-ci est réinitialisé.
Je cherche donc à savoir comment doit être faite maintenant la nouvelle configuration.
Voila ou je suis arrivé :
pi@rasp:~ $ sam status
Connected to device rasp
OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
Installed assistant .......... Jeedom
Language ..................... fr
Hotword ...................... hey_snips
ASR engine ................... snips
Status ....................... Live
Service status:
snips-asr .................... 0.64.0 (running)
snips-audio-server ........... 0.64.0 (running)
snips-dialogue ............... 0.64.0 (running)
snips-hotword ................ 0.64.0 (running)
snips-nlu .................... 0.64.0 (running)
snips-skill-server ........... 0.64.0 (running)
snips-tts .................... 0.64.0 (running)
pi@rasp:~ $ cat /etc/asound.conf
# The IPC key of dmix or dsnoop plugin must be unique
# If 555555 or 666666 is used by other processes, use another one
# use samplerate to resample as speexdsp resample is bad
defaults.pcm.rate_converter "samplerate"
pcm.!default {
type asym
playback.pcm "playback"
capture.pcm "capture"
pcm.playback {
type plug
slave.pcm "dmixed"
pcm.capture {
type plug
slave.pcm "array"
pcm.dmixed {
type dmix
slave.pcm "hw:seeed2micvoicec"
ipc_key 555555
pcm.array {
type dsnoop
slave {
channels 2
ipc_key 666666
pi@rasp:~ $ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
pi@rasp:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 7/7
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 2: bcm2835 IEC958/HDMI1 [bcm2835 IEC958/HDMI1]
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
Avec sam watch, le hotword semble être détecté, mais je n’ai aucun retour de son.
