je me suis enfin équipé de 3 modules Fibaro roller shutter 3. (FGR-223)
je viens d’en installer un (branchement électrique) mais déjà là pas très sur de moi
De plus et meme si le volet fonctionne en manuel, le module ne semble pas détecté sous jeedom … j’ai beau cliquer sur le bouton pres de S1 rien n’y fait
donc je présume que mon tout est mal branché et m’en remet à vous
Pas très explicite ton premier message alors, pour pas dire pire.
Peux tu en dire plus sur ta configuration zwave actuelle et comment tu as procédé pour faire les inclusions.
Mais on conseil en général de faire une exclusion du module avant toute inclusion. Voir la donc de ton plugin et du fgr-223 avant de le faire. En zwave, il vaut mieux faire cela prêt de la clé.
le problème n’est pas forcement lié à l’inclusion. Peut être que la mise en place électrique fait défaut… je ne suis pas sur de moi.
je tourne sous Z-Wave (openzwave) - stable sur lequel est configuré tous mes modules zwave controle mes chauffages.
de plus ici le module est pas tres loin de la clé donc cela ne vient pas de la non plus
mais apres je peux effecitvelent tenté l’exclusion avant mais cela ne garantie pas pour autant que le cote electrique est bon
Le branchement me semble correcte, sauf si ton volet est un bubendorf avec un 4eme fil que l’ on verrait pas.
De plus, si l’interrupteur fonctionne correctement avec le fgr-223 de branché, c’est plutôt bon signe.
Donc fait une exclusion et refait ton inclusion ensuite.
Versailles n’est pas très loin de Paris mais je ne ferais pas le chemin à pied. Juste pour dire que ce qui semble près pour toi peut ne pas l’être dans les faits. Donc donne nous des informations quantifiables, stp.
Ce bouton est décrit comme b dans le manuel…
Dis nous exactement comment tu procèdes. C’est franchement difficile de t’aider, tu restes toujours dans les imprécisions.
Max 5m, c’est déjà beaucoup surtout avec une clé mobile. Ai tu n’y arrives pas la clé branchée, lis le manuel de ta clé, il est décrit comment faire des inclusions exclusions mobiles.
Oui je pense que tu as raison surtout dans le cas de bouton de volet roulant qui peuvent rester bloquer dans une position (c’était le cas sur mon mosaic).
Le bouton B est a privilégier pour l’inclusion
j’ai un bouton de marque celiane legrand qui reste sur dernière position sauf a cliquer sur le bouton stop
le bouton b c’est bien le petit bouton en bas à gauche de l’image sur le module?
Oui alors il faut triple clic sur ce bouton en bas à gauche
Attention de pas trop l’enfoncer non plus… C’est pour ça que je préconisais, moi, de passer par l’autre méthode quand on le peut.
Je connais quelqu’un qui a cassé ce bouton B en faisant le triple clic (sûrement de peur de pas assez appuyer… ). Ça doit cliquer mais mais trop non plus
