Je suis bloqué lors de l’installation de ce plugin.
La sauvegarde ne fonctionne que si le bouton « ACTIVé » n’est pas coché.
Voila comment je procède : J’accède bien à la Livebox avec son IP.
Je copie la clè 26 caractères et je la colle dans le formulaire
Enfin j’entre le mot de passe.
S.V.P. qu’est-ce que je fait mal ?
Cordialement
PeireP
Pièce jointe Plugin Livebox2.pdf (36,6 Ko)
par l’url http://192.168.1.1/ il faut déjà y accéder, puis reporter le mot de passe qui a fonctionné.
si le mot de passe est le bon mais que ça ne fonctionne pas => Quand tu dis « ça ne marche pas » jeedom donne une erreur? voir les logs dans la configuration du plugin ça peut éclairer si le soucis n’est pas au niveau du mot de passe!
Commence par accéder à la gui de la livebox via l’url 192.168.1.1 avec admin et le mot de passe par défaut. Ensuite la livebox devrait te demander de changer ce mot de passe par défaut, fait le.
Ensuite reconnecte toi avec admin et ton mot de passe que tu viens de personnaliser.
Ensuite met ton nouveau mot de passe dans le plugin et réessaie.
La sauvegarde avec le bouton Activé est maintenant réalisée.
Je vais donc poursuivre l’exploration des fonctionnalité de ce plugin
Encore Merci à tous
Cordialement
PeireP
