Installation Plugin HTML Display
Lorsque je vais sur le market internet je trouve le plugin HTML Display mais lorsque je suis sur le market de mon Jeedom je ne le trouve pas
Sur internet lorsque je clique sur installe stable il trouve ma Jeedom
Je clique sur installer mais rien n’apparaît sur mes plugin de ma Jeedom.
Je synchronise le market mais toujours rien
Est ce normal?
Quelle est la version de ton jeedom? Le plugin html display n’étant disponible à l’installation qu’à partir de jeedom V4.0
merci pour ta réponse.
Bizarre car sur le market c’est indiqué:
Cette fonctionnalité n’est possible qu’avec des jeedom en 3.3.35 ou supérieure. Si votre Jeedom n’est pas dans la liste alors il vous suffit d’installer le plugin directement depuis votre Jeedom (Plugins → Gestion des plugins puis Market)
Mon jeedom est la version 3.3.52
Il faut que le plugin soit compatible avec la version de jeedom.
Pour html display il est indiqué version minimum 4.0
C’est noté
Pense à cocher la case “solution” sur le message numéro 2 de @Salvialf . ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
