Bonjour, je suis novice sur le site et sur le materiel…
j’essaie d’installer une passerelle « mysensor » en usb sur ma LUNA, mais le systeme passe juste OK qques secondes et redevient NOK. j’ai relance les dependances et toujours le meme probleme.
module non reconnu apparait. je suis en version 4.3.17 et j’utilise le plugin mysensors de lunarok.
il semble que les dependances ne se lancent pas.pb de vitesse?
si quelqu’un a une idée?
Merci d’avance à tous
Refais une install du plugin + dépendances
Merci de votre reponse, je crois avoir deja fait cette manip, mais il semble qu’il y ait une evolution sur le plug in, on ne sait jamais, je vais re-essayer!
bonjour, j’ai donc tout reinstallé avec le plug in mis à jour.Les dependances se sont bien installées et tout fonctionne correctement avec une passerelle ethernet sur le port 5003.je ferai un peu plus tard un essai sur le port USB pour voir si ça fonctionne aussi.
Merci de votre aide!
