j’ai un onduleur eaton ellipse pro 650 que je souhaiterai installer sur ma smart ATLAS V 4.2.13 en USB, pourriez vous me dire comment faire SVP.
Hello
ça devrais t’aidé pour commencé
https://www.habitat-domotique.fr/2019/05/07/monitorer-son-onduleur-avec-jeedom/
Merci pour votre reponse rapide.
J’ai été voir sur le lien , apparemment il faut que j’installe le logiciel NUT avec le pilote " USBHID-UPS"
c’est bien ça ?
Je ne suis pas fort du tout pour faire ça . mais je vais essayer. il faut que je passe par systeme/configuration/OS/DB/Administration systeme ?
( vous m’aviez deja aider pour un autre soucis il y a une semaine ) en passant par la.
Re,
Encore mieux ton ondulateur a déjà fais part d’un topic
moi j’ai un jeedom ATLAS , c’est pareil ?
bonjour,
ça fonctionne aussi avec le plugin apc …
Oui effectivement hier il a fonctionner avec le plugin APC mais depuis ce matin , plus rien , ça me dis « commlost » . mais j’ai mis une rallonge de 5m en USB , peut être que ça peut jouer, c’est pour ça que je voulais plus d’indication sur quel plugin et comment l’installer.
ton device a du changer de port a la déconnexion …
Ça, ou alors le câble attenu trop le signal.
en fait le cable USB fait pas 5 mais 10m, mais il a un amplificateur sur la fiche femelle :
https://www.amazon.fr/CSL-rallonge-amplificateur-r%C3%A9p%C3%A9teur-extensible/dp/B00MGGH680/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2AWIJHAW6BT4H&keywords=rallonge+10m+usb&qid=1646117322&sprefix=rallonge+10m+usb%2Caps%2C62&sr=8-5
Je viens de redemarrer Jeedom au cas ou mais sans succés .
Comment je peut faire pour connaitre le port ?
merci
la premiere fois que je l’ai installé , dans le log " APCUPS" il y avait cette erreur :
[2022-02-26 11:45:21]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : The command /sbin/apcaccess status 127.0.0.1:3551 has failed or not returned any string.
mais ça avait fonctionner jusqu’au lendemain (il me semble) ensuite plus rien.
Je viens de le passer en mode debug maintenant j’ai ça :
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:00:10 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:00:10 +0100
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:00:10]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:01:11 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:01:11 +0100
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:01:11]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:02:12 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:02:12 +0100
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:02:12]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:03:12 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:03:12 +0100
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:03:12]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:04:13 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:04:13 +0100
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:04:13]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information string APC : 001,018,0453 DATE : 2022-03-01 07:45:15 +0100 HOSTNAME : JeedomAtlas VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : jeedom UPS_IDEN CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-03-01 07:44:34 +0100 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-03-01 08:05:14 +0100 from apcaccess
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key APC with value 001,018,0453
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-03-01 07:45:15 +0100
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JeedomAtlas
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key UPSNAME with value jeedom UPS_IDEN
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-03-01 07:44:34 +0100
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-03-01 08:05:14 +0100
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command loadpct
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => apply default case
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command bcharge
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update battery status
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command linev
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command linev with
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command event
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => ignore
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command model
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => apply model case
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command model with
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command outpower
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => apply outpower case
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command status
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command timeleft
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : Update command battv
[2022-03-01 08:05:14]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
saisissez ou collez du code ici
Une rallonge USB avec un ampli « actif », mais sans alimentation externe? Hum… ca pu l’arnaque ca.
Si la source (ta box/rPi/PC) n’est pas assez puissante pour alimenter ce qui est branché en usb, je ne vois pas comment elle pourrait en plus alimenter un ampli USB…
Pourtant sur les avis amazon ils en disent du bien . mais je suis pas asser caler pour le savoir.
pour etre sur que c’est la rallonge ou pas je vais essayer sans cette rallonge.
Je vous tiens au courant
Je viens d’essayer sans la rallonge et maintenant ça fonctionne cela venait bien de la rallonge.
Alors peut être auriez vous une solutions pour éloigner de 10m environ l’onduleur de la box jeedom.
auriez vous une rallonge USB de 10m a me conseiller ?
merci d’avance
A part essayer d’autres rallonges, je ne vois pas d’autre solution.
Il y en a avec possibilité d’alimentation externe, mais je n’ai jamais essayé.
Désolé
Je vais voir ça merci .
pensez vous que celui la pourrais le faire ? https://www.amazon.fr/dextension-r%C3%A9p%C3%A9teur-Femelle-c%C3%A2bles-amplificateur/dp/B07T8D41ZT/ref=sr_1_14?crid=2EHBTQH5PPY66&keywords=rallonge%2Busb%2B10m%2Bampli&qid=1646380728&sprefix=rallonge%2Busb%2B10m%2Caps%2C68&sr=8-14&th=1
Pas la moindre idée. Il faut essayer. Le connecteur ne semble pas fait pour alimenter l’ampli USB, mais plutot le device que tu y branche (HDD ou autre).
Le connecteur d’alimentation ne semble pas livré avec par contre. Ce qui me fait penser à un truc :
généralement, le problème des rallonges, c’est qu’au bout, il n’y a plus assez de jus pour alimenter un dongle, un rfx, un HD, etc… souvent parce que les ports USB du PC ou rpi n’envoient pas assez de courant.
Mais dans ton cas, c’est l’onduleur qui envoit des infos. Et on ne peut pas rajouter de hub usb alimenté ou autre rallonge… Si le probleme vient de l’onduleur, j’ai peur que ca ne marche pas au final.
Tu peux nous donner la manip pour le faire fonctionner avec APC stp ?
Ça ne fonctionne pas chez moi et j’ai un doute sur le « port apcupsd ». En faisant les commandes pour interroger les périphériques usb, je vois bien mon eaton, mais pas de port indiqué…
Merci ![]()
