Espérant frapper à la bonne porte, je souhaiterai ajouter un module Sonoff MINI R4 en plus sur une installation avec 3 boutons pressoir et un télérupteur Merli Gerin. Sachant que le poussoir est alimenté par 2 fils noirs je câble sur Lin et Lout et le module ne se connecte pas???
auriez vous une solution?.
Grand merci
Cordialement
Pascoli
Sur Lin il faut une phase permanente ; avez vous testé tout en manipulant les boutons poussoirs ?
Dans le principe le plus simple est d’installer le module comme un 4eme bouton poussoir sur le télérupteur et il faut s’assurer que le module est configuré en bouton poussoir et non comme un interrupteur classique
WAOUOU! GRAND MERCI pour votre rapidité de répondre à mon pb.
Mon schéma: j’ai mis un wago sur chaque fil qui était relié au poussoir crée une sortie pour le poussoir et l’autre pour Lin et une autre sortie pour le poussoir et l’autre pour Lout , ainsi je pensais installer le Sonoff comme 4iéme poussoir. Comme il ne se connectait pas j’ai interverti Les câbles D’arrivée Lin en Lout et Lout en Lin sans succès.
Qd je mets le volmétre entre Lin et Lout il y a bien 220V…???.
Cordialement
'ai exactement le même souci avec mon MINI R4 sur une install avec télérupteur !
Du coup tu l’as branché en mode « interrupteur » ou « détaché » dans l’app eWeLink ? Parce que souvent avec les télérupteurs faut passer le Sonoff en mode détaché pour qu’il capte juste l’impulsion sans couper le circuit.
