Après avoir domotisé quelques petits trucs chez moi, je m’attaque au chauffage éléctrique
J’ai chez moi une installation en Delta Dore 220 X2D en CPL plutôt vieillissant, et je voulais gérer cela avec mon Jeedom via le plugin chauffage.
J’ai pas trouvé le moyen de commander les prises CPL (passerelle?) via le Jeedom, donc j’envisage de brancher des modules Fil Pilotes ZWAVE (pour le retour d’état et le maillage) dans les boitiers prises existants.
C’est facile pour la plupart de mes radiateurs parce que c’est un boitier qui est externe.
J’ai sur 3 de mes radiateurs un boitier « intégré » X2D (appelé boitier Recepteur) qui se branche directement sur le chauffage, avec une commande et un voyant associé.
Je pensais ouvrir ces boitiers et brancher un module dedans mais les fils de connections noirs, marrons et bleus à l’intérieur semblent très fin… impossible d’imaginer que du 220v passent à travers ou en très faible intensité… fil du genre « lampe à pile 1.5V » pas bcp plus, section 1mm isolant inclus…
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé d’intégrer ces boitiers CPL X2D avec Jeedom? Comment?
Merci d’avance de votre aide,
P.S: Je vous mets les photos sur demande.
Yofa
