Bonjour a tous!
J ai pas trouvé la reponse en utilisant la recherche dans le forum du coup je me permet de poser la question:
Je suis un Newbie et je fais ma premiere install sur VirtualBox de jeedom en utilisant le guide suivant: https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/vm
Y a quand meme une difference majeure entre les screeshots du tuto et mon install c est que le tuto install d abord debian puis jeedom, alors que le [jeedom-debian-buster-amd64-4.1.19.iso] a telecharger propose l’install combinée des 2.
J arrive a une etape ou je ne sais pas quoi faire et le message est basiquement « Miroir archive Debian corrompue » quelque soit le miroir que j utilise… dois-je bypasser cette operation ou y a qqchose que je n ai pas compris?
La documentation, à prendre pour le l’aide générique, vous permet d’utiliser l’image Jeedom (OS et Jeedom) mais libre à vous d’utiliser une image Debian amd64 directement (c’est formateur pour apprendre).
De ce que je comprend, vous avez voulu prendre l’image Debian natif, sans y arriver (comment faites vous ?)
J ai pris le .iso de la page d install comm indique’dans mon post situé a Index of /x86-64 donc pas du tout le debian natif
J arrive tout de meme a ce « Miroir archive Debian corrompue »
je veux faire au plus simple
merci en tout cas pour le lien, mais je prefere resoudre mon souci
ma question est plus « dois-je bypasser cette etape? »
Merci de votre reactivité, le telechargement se passe tres bien,
Au cours de l installation, il y a une etape qui s appelle « configurer l outil de gestion des paquets »
c’est la que j ai l erreur
Vous voyez que votre message manque de description
Votre connexion Internet ne doit pas arriver jusqu’à la machine virtuelle. Il faut revoir la partie de la configuration de l’interface réseau de Virtualbox.
Bonjour, si quelqu un rencontre le meme probleme, il s agissait effectivement d acces réseau
Je teste depuis un laptop, par defaut la configuration reseau n est pas sur wifi, du coup la VM ne se connectait pas par le DHCP
C est vrai que le fait que j ai du setup les parametres reseau a la main aurait du me mettre la puce a l’oreille
Merci Fabrice
