Bonjour je possede un raspberry 4 B avec raspbian buster lite et j essaye d installer jeedom mais je rencontre une erreur lors de l étape 3 E: Package ‹ mysql-client › has no installation candidate
E: Package ‹ mysql-server › has no installation candidate
Ne peut installer mysql-client mysql-common mysql-server - Annulation
j ai essaye la commande sudo apt-purge-common et ensuite une relance mais l erreur persiste pourtant j ai prie le dernier raspbian buster pour PI 4 merci de votre aide
Salut.
As-tu également fait un update et upgrade de ton installation ? Et vérifie que tu as la bonne adresse version du script d’installation de jeedom… Je viens de refaire une installation sur un pi4 il y a moins de deux heures sans aucun problème
Salut …
Je l’ai installé 2 fois cette semaine sans problème ci dessous ma petite procédure …
Utilise la version 2019-09-26-raspbian-buster-lite.img
sur la partition de boot
Ajout le fichier ‹ ssh › sans extension et rien dedans.
ensuite demarre ton Jeedom
recherche avec ta box l’ip de ton RPI4
connect toi a ton RPI4 avec putty
pi/raspberry
change le mot de passe pi par la commande
passwd
Fait immediatement un update de ton RPI4
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
met a jour le firmware si besoin
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt full-upgrade
sudo apt install rpi-eeprom
sudo rpi-eeprom-update
si il te dit que ton firmware n’est pas a jour lance
sudo rpi-eeprom-update -a
utilise raspi-config pour les parametre de langue → passe en français …
sudo raspi-config
4 Localisation Options Set up language and regional sett
I1 Change Locale Set up language and regional sett
Choix
[*] fr_FR.UTF-8 UTF-8
Change ton clavier
sudo raspi-config
I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match
Change ta Zone de temps
sudo raspi-config
I2 Change Timezone Set up timezone to match your loc
Choix
Europe / Paris
Change le nom de ton RPI:
sudo raspi-config
2 Network Options Configure network settings
N1 Hostname Set the visible name for this Pi on a network
ET SEULEMENT MANTENANT install Jeedom:
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
bonne Lecture
Cordialement
GTU
Bonjour Merci de vos conseil
RAS apres une deuxieme installation
