suite à une fatigue de mon pi 3 B, j’ai decidé de passer sur un mini pc Lenovo I5 8 Go de ram pour installer jeedom sur proxmox.
J’ai bien installé proxmox et créé la vm pour jeedom , mais lorsque je lance l’installation de jeedom avec la commande
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/install/install.sh chmod +x install.sh ./install.sh
Au debut tout se passe bien et ensuite j’ai une erreur et l’installation s’arrete
voici le message
step 2 - packages done
Starting step 3 - databse
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mariadb-client est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-common est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
└─override.conf
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2024-02-15 11:44:41 CET; 1s ago
Docs: man:mariadbd(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 30548 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 30550 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 30552 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_P>
Process: 30650 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 30650 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
CPU: 184ms
Comment faire pour corriger ceci ?
Merci pour votre aide
