Suite à un redémarrage de Jeedom passé en V4, je n’arrivais plus à retrouver le Raspberry sur le réseau.J’ai donc décidé de faire une réinstallation complète sur mon Raspberry pi3 raccordé à un SSD en USB.
J’ai suivi les tutos en place pour installer Raspian Buster sur mon SSD. J’ai ensuite lancé le script suivant pour installer Jeedom :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
Lors de l’installation, j’ai beaucoup d’erreurs qui apparaissent dès l’étape 2. L’installation s’arrête durant l’étape 3 :
Get:29 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian buster/main armhf libhttp-message-perl all 6.18-1 [77.8 kB]
Err:31 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-client all 1:10.3.22-0+deb10u1
404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
Get:30 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian buster/main armhf libterm-readkey-perl armhf 2.38-1 [26.3 kB]
Err:32 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-server all 1:10.3.22-0+deb10u1
Fetched 3,089 kB in 4s (874 kB/s)
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-common_10.3.22-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/libd/libdbi-perl/libdbi-perl_1.642-1+b1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-core-10.3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-10.3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-core-10.3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-10.3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/libmariadb3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client_10.3.22-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server_10.3.22-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
\033[1;31mNe peut installer mariadb-client mariadb-common mariadb-server - Annulation\033[0;39m
J’ai refait l’installation en suivant scrupuleusement les étapes et, cela, au moins 4 fois avec toujours la même issue.
Savez-vous ce qui pourrait provoquer ces erreurs et comment les éviter ?
Par avance merci pour votre aide.
