Galère depuis 2 ou 3j pour installer Jeedom sur un docker (non synology).
J’ai beaucoup lu de posts, la doc officielle d’installation, l’excellent Tuto de @Didier3L, les galères de @BeauFort9476, …
Après pas mal d’essais basés sur le Tuto de Didier suivi à la lettre, (j’ai pas de devices usb) et fait quelques modifs :
$ chown root /var/run/sshd
$ chmod 744 /var/run/sshd
et remplacement du service apache2 start par :
apachectl -f /etc/apache2/apache2.conf
je suis arrivé au setup de jeedom qui me demande les paramètres de connexion à la base mysql.
Mais là je cale.
Je précise que en ssh, mysql -u root -p avec mon mot de passe fonctionne.
si je remplace l’adresse IP par localhost j’obtiens :
SQLSTATE[HY000] [1698] Access denied for user ‹ root ›@‹ localhost ›
si je remplace l’adresse IP par jeedom-mysql j’obtiens :
SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Quequ’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance
Fabrice
