Regarde ici
Regarde ici
Ok, merci @Didier3L je vais regarder!
Pour info la doc d’installation synology a été refaite pour docker.
Merci @Loic !
Tu me confirmes qu’il faut quand même installer en plus du container Jeedom, un container MySQL (ou MariaDB) et procéder manuellement à la création de la base Jeedom?
Merci d’avance, cette partie n’est pas encore très claire pour moi…
Et que l’installation du container Jeedom a tiré celle de MySQL?
Merci!
Non regarde la doc.
Ben justement, je regarde la doc et je ne vois rien de tel ;-), mais par contre quand je lance le container, après avoir bidouillé le fichier php.ini
je me retrouve dans cet état:
Donc je ne comprend pas:
Soit la base est packagée avec le Jeedom dans le container et tout est pré-paramétré, soit ce n’est pas le cas…???
Merci de ton aide, je suis perdu!!
Edit 1 : question subsidiaire:
n’est-il pas possible de packager Jeedom jusqu’au bout pour que nous n’ayons pas à faire les manipulations suivantes:
sudo su -
echo « * * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null » > /etc/cron.d/jeedom
max_execution_time must be >= 600, edit /etc/php/7.3/apache2/php.ini and change this value (current 30)
upload_max_filesize must be = 1G, edit /etc/php/7.3/apache2/php.ini and change this value (current 2M)
post_max_size must be = 1G, edit /etc/php/7.3/apache2/php.ini and change this value (current 8M)
Merci d’avance!!
Supprime tout et repars de 0 la tu es sur une ancienne version ou n’a pas fait la doc correctement, je l’ai fait la semaine dernière et j’ai rien eu de tout ce que tu montres.
@Loic ok je vais le refaire une nième fois.
J’ai pris soin hier en voyant que la documentation avait évolué de recharger la dernière image Docker Jeedom… (latest modifiée il y a 16 jours)
Mais peut-être l’ancienne était toujours en cache sur mon Synology.
Mais tu confirmes donc bien que maintenant la base est intégrée au container (juste pour être sûr de bien comprendre)?
Regarde la doc tout est dedans j’ai passé des heures dessus faut la lire si dans la doc ya pas marqué installer un docker mysql alors c’est qu’il ne faut pas en mettre tout simplement
Ce n’est pas pour t’embêter, mais j’ai passé au moins 2 à 3h hier à essayer d’installer Jeedom sous forme de container sur mon NAS car j’ai des plantages avec mon actuelle version sur VM Freebo Delta (voir un autre thead de message: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused plantage régulier Jeedom)
et je me suis assuré d’avoir justement bien lu la documentation plusieurs fois (j’étais au départ sur l’ancienne version avant de me rendre compte qu’elle avait évoluée, je peux même te dire où exactement tellement je l’ai lue! ;-))
donc je retente aujourd’hui et te tiens au courant (je vais prendre de copies d’écran pour partager les étapes ce sera pus simple)
Merci encore de ta patience!
Je crois que je viens de comprendre!
J’avais encore les 2 images dans mon registre d’image Docker sur le Syno:
Quelques petites suggestions pour améliorer encore la documentation sur ce sujet:
Préciser qu’il faut créer les répertoires sur le Synology
/docker/jeedom/db
/docker/jeedom/html
Et les réinitialiser probablement si on refait une installation.
Et remettre textuellement dans la doc les paramètres (pour faciliter le copier-coller et éviter les erreurs de resaisie par exemple)
/docker/jeedom/db /var/lib/mysql
/docker/jeedom/html /var/www/html
Sinon @Loic je confirme que la procédure fonctionne dans ces conditions, j’arrive bien à ma mire de login:
Merci!
Je vais voir pour les remarque mais pas oublier qu’il n’y a pas de support officiel docker c’est juste la en best effort pour vous aider. On a pas vraiment de temps a consacrer la dessus malheureusement
Oui, je comprends bien !
Merci encore!
Cette image ne s’installera pas correctement si vous choisissez le mode Host
Start init
Start jeedom installation
--2020-06-12 16:12:17-- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/alpha/install/install.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 15297 (15K) [text/plain]
Saving to: '/root/install.sh'
/root/install.sh 0%[ ] 0 --.-KB/s
/root/install.sh 100%[===================>] 14.94K --.-KB/s in 0.003s
2020-06-12 16:12:18 (5.73 MB/s) - '/root/install.sh' saved [15297/15297]
Welcome to Jeedom installer
Jeedom version : V4-stable
Web folder : /var/www/html
Installation type : standard
Commence l'étape 6 téléchargement de jeedom
--2020-06-12 16:12:18-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable [following]
--2020-06-12 16:12:18-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.112.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.112.10|:443... connected.
Length: 44873438 (43M) [application/zip]
368 éléments.
Start init
Saving to: '/tmp/jeedom.zip'
/tmp/jeedom.zip 0%[ ] 0 --.-KB/s
/tmp/jeedom.zip 0%[ ] 64.16K 268KB/s
/tmp/jeedom.zip 0%[ ] 209.56K 435KB/s
/tmp/jeedom.zip 1%[ ] 480.27K 664KB/s
/tmp/jeedom.zip 2%[ ] 1.27M 1.31MB/s
/tmp/jeedom.zip 7%[> ] 3.24M 2.68MB/s
/tmp/jeedom.zip 19%[==> ] 8.25M 5.45MB/s
/tmp/jeedom.zip 36%[======> ] 15.74M 8.96MB/s
/tmp/jeedom.zip 55%[==========> ] 23.75M 11.9MB/s
/tmp/jeedom.zip 75%[==============> ] 32.11M 14.3MB/s
/tmp/jeedom.zip 94%[=================> ] 40.63M 16.7MB/s
/tmp/jeedom.zip 100%[===================>] 42.79M 17.0MB/s in 2.5s
2020-06-12 16:12:21 (17.0 MB/s) - '/tmp/jeedom.zip' saved [44873438/44873438]
étape 6 téléchargement de jeedom réussie
WARNING: The host 'jeedom' could not be looked up with /usr//bin/resolveip.
This probably means that your libc libraries are not 100 % compatible
with this binary MariaDB version. The MariaDB daemon, mysqld, should work
normally with the exception that host name resolving will not work.
This means that you should use IP addresses instead of hostnames
when specifying MariaDB privileges !
Installing MariaDB/MySQL system tables in '/var/lib/mysql/' ...
OK
To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MariaDB root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
'/usr//bin/mysqladmin' -u root password 'new-password'
'/usr//bin/mysqladmin' -u root -h 127.0.0.1
127.0.0.1 password 'new-password'
Alternatively you can run:
'/usr//bin/mysql_secure_installation'
368 éléments.
OK
which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default. This is
strongly recommended for production servers.
See the MariaDB Knowledgebase at http://mariadb.com/kb or the
MySQL manual for more instructions.
You can start the MariaDB daemon with:
cd '/usr/' ; /usr//bin/mysqld_safe --datadir='/var/lib/mysql/'
You can test the MariaDB daemon with mysql-test-run.pl
cd '/usr//mysql-test' ; perl mysql-test-run.pl
Please report any problems at http://mariadb.org/jira
The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
You can find additional information about the MySQL part at:
http://dev.mysql.com
Consider joining MariaDB's strong and vibrant community:
https://mariadb.org/get-involved/
[....] Stopping MariaDB database server: mysqld[ ok .
[....] Starting MariaDB database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[FAIL failed!
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
368 éléments.
Commence l'étape 10 installation de jeedom
[START INSTALL]
****Install jeedom at (2020-06-12 18:13:05)****
Installation de Jeedom
Installation de la base de données...***ERREUR*** SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
368 éléments.
[START INSTALL]
OK
PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(40): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'cb462b52d013b5b', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(50): DB::initConnection()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(82): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(173): DB::Prepare('SELECT `key`,`v...', Array, 1)
#4 /var/www/html/core/class/translate.class.php(34): config::byKeys(Array)
#5 /var/www/html/core/class/translate.class.php(151): translate::getConfig('language', 'fr_FR')
#6 /var/www/html/core/class/translate.class.php(75): translate::getLanguage()
#7 /var/www/html/core/class/translate.class.php(54): translate::exec('{{Chauffage}}', '/var/www/html/c...', false)
#8 /var/www/html/core/class/translate.class.php(165): translate::sentence('Chauffage', '/var/www/html/c...', false)
#9 /var/www/html/core/config/jeedom.config.php(23): __('Chauffage' in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 40
Erreur durant l'installation : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directoryDétails : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/DB.class.php
[line] => 40
[function] => __construct
[class] => PDO
368 éléments.
OK
Stack trace:
[0] => Array
[line] => 40
[class] => PDO
[type] => ->
[args] => Array
[0] => mysql:host=localhost;port=3306;dbname=jeedom
[1] => jeedom
[2] => cb462b52d013b5b
[3] => Array
[1002] => SET NAMES utf8
[12] => 1
[1] => Array
[line] => 50
[function] => initConnection
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[2] => Array
368 éléments.
[12] => Array
[file] => /var/www/html/install/install.php
[line] => 53
[args] => Array
[0] => /var/www/html/core/php/core.inc.php
[function] => require_once
[END INSTALL ERROR]
Ne peut installer jeedom - Annulation
Commence l'étape 11 post jeedom
no crontab for root
étape 11 post jeedom réussie
Start atd
[....] Stopping deferred execution scheduler: atd[ ok .
[....] Starting deferred execution scheduler: atd[ ok .
Starting mysql
All init complete
Start apache2
[....] Starting Apache httpd web server: apache2AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for jeedom
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
(98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
AH00015: Unable to open logs
Action 'start' failed.
The Apache error log may have more information.
[ ok .
C’est possible oui et la je n’ai pas les competences pour corriger désolé
Bonjour @Loic
Regarde mon tuto
Si vous voulez que je modifie il faut me dire quoi exactement je n’ai malheureusement pas de temps a consacrer a ca
Je n’ai effectivement testé que le mode bridge…
Heureusement que mon Synology refonctionne en mode bridge depuis peu… sinon j’aurai été embêté de ne pas pouvoir utiliser le mode host.
@Didier3L tu penses que tu peux aider Loic?
Je suis prêt à tester si vous avez besoin.
Cela ne fonctionnera correctement qu’avec la création d’un réseau macvlan
Il te suffit de suivre mon tuto
Il est suffisamment clair pour ne pas se tromper
Oui j’ai vu qu’il était très complet et précis.
Je vais sûrement essayer car j’ai un truc bizarre, j’ai recopié la même configuration sur mes 2 instances jeedom, mais sur la nouvelle le plugin n’arrive pas à se connecter à la Gateway Tradfri alors qu’ils partagent la même clef… et pointe sur la même ip.
J’ai peur que ce sit un problème lié à ma seconde installation via container Docker sur Nas Synology en mode bridge…
Il faut peut être passer en mode host ou macvlan…
@Didier3L tu ne voudrais pas packager ce que tu as fait en package Synology ?
Ou voir si on peut modifier l’image du container Jeedom officiel mais je ne pense pas puisqu’il y a des commandes hors container…
