Installation Eufy
je bloque avec le plugin eufy…
je n’arrive pas a avoir les 2 « ok » vert.
j’ai le 1er en mettant le port 443 pas le 3000.
ou trouver le nom du device dans l’appli pour vérifier ?
sur les log :
[2024-11-15 08:25:04] ERROR : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-11-15 08:25:06] ERROR : Container Eufy non connecté au Cloud
merci de votre aide
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Eufy
Version : 2024-11-04 01:21:01 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-11-15 08:25:04)
C’est pas le 443 qu’il faut mettre ton container n’est a priori pas installé/demarré correctement.
Écran santé jeedom? Logs completes en DEBUG?
Merci de ton aide.
je ne sais pas comment récuperer les logs en debug, peux tu m’aiguiller ?
Tout est dans la page config du plugin.
As tu utilisé le bouton installer Eufy après les dépendances ?
Effaces les 2 fichiers eufy et eufy_packages et passes en DEBUG avant de redémarrer.
N’oublies pas le bouton ´sauver’ pour le mode DEBUG sinon ca ne fait rien…
Nouveau Document texte.txt (21,0 Ko)
as tu les infos qu’il te faut dans ce fichier ?
Il te suffit de lire:
0287|PHP Fatal error:  Uncaught Exception: Nom du device non renseigné
Ceci dit il y a peut-être autre chose:
  1. Tu ne m’as pas partagé la log eufy comme demandé
  2. tu as debian 10 ca n’est plus supporté donc je ne te garantis rien
je crois avoir avancé un peut,
l’image ne s’installe pas
eufy_packages.txt (14,0 Ko)
eufy.txt (7,0 Ko)
Resolu !
Sur « versions » jai forcé en 1.7.1 et non en lastest
