J’avance… J’ai installé Debian 12 sur la Mini+, le dongle est reconnu.
Dans la Smart par contre l’installation ne fonctionne pas. J’essaie de créer l’antenne Theengs Gateway, j’ai mis mes identifiants de la Mini+, l’adaptateur apparait correctement sous hci0.
Par contre quand je clique sur Installer l’antenne le statut d’installation indique NOK. Si je clique sur le rafraichissement, idem NOK.
Nouvelle question => nouveau sujet avec l’étiquette du plugin et les infos dont les logs
est-ce que l’utilisateur (serge ici) a les droits sudo tel que décrit dans la doc? https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/tgw/fr_FR/#tocAnchor-1-5-1
Je pensais avoir réglé le problème des droits hier soir grâce à chatgpt, mais ce n’était pas le cas… J’ai suivi le tuto ci-dessus et maintenant c’est tout bon.
Du coup mon antenne déportée fonctionne pour l’instant sans blocage comme sur la Smart.
A suivre mais je suis confiant.
Merci pour l’aide précieuse
