Installation du controleur aeotec z-Stick gen5+
J’ai installé les plugins Mqtt manager et Z-wave js. Je connecte le contrôleur sur une prise USB et je défini le port USB /dev/ttyAMA0 et rien ne se passe. Je reçois le message « Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon » qui reste bloqué pendant plusieurs heures. Le contrôleur n’est pas installé. Auriez-vous une idée pour débloquer la situation ?
Jeedom 4.4.19 Raspberry OS: bullseye (11)
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-11-16 01:03:20 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-08-01 13:15:02)
Bonjour.
Le port n’est pas le bon, il faut prendre un port de ce type :
0658 0200 (/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00)
Autre cas possible :
Si vous êtes sur un Raspberry Pi 4, comme l’indique votre profil, vous devez, peut être *, passer par un hub USB 2.
* le peut être dépend de la clé, la gen5+ ne devrait pas être concerné, mais si vous pouvez tester avec un hub.
Bonjour, merci pour votre réponse.
Pas d’amélioration sur un hub USB. Le port n’apparait pas.
Vous ne pourriez pas donner des informations complètes ? Page santé jeedom, page configuration du plugin, logs.
