L’installation des dépendances bloque à 3% malgré plusieurs relances.
Jeedom V4.20 RPI 4B+
Le log d’install
Merci pour votre aide
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
74 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libttspico-utils
Aucune version du paquet libttspico-utils n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libttspico-utils » n'a pas de version susceptible d'être installée
+ echo 4
+ sudo systemctl restart apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
+ echo5
/tmp/jeedom_fix_package: ligne 11: echo5 : commande introuvable
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end sonos3
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_sonos3
