J’ai un souci avec le plugin officiel Zigbee sur mon Jeedom Atlas. J’ai acheté des prises connectées Nous A1Z que je voulais mettre en place, c’est là que j’ai remarqué que le plugin ne semble pas fonctionner… Quand j’essaie de ré-installer les dépendances, la barre de progression va jusqu’aux alentours des 20%, s’arrête puis recommence à 0. J’ai désinstallé et réinstallé le plugin, mais aucune différence.
Quelqu’un sait pourquoi le plugin ne semble pas marcher? Y-a-t-il une alternative pour le zigbee natif du jeedom Atlas?
Rien à faire, cela ne change rien… Après, si j’ai bien compris, le daemon ne démarre pas parce-que les dépendances ne sont pas installées. Et ces dernières ne s’installent pas à cause de cela:
[2022-12-30 18:00:10]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Les questions que je me pose:
Le port est-il le bon?
De quelle connection s’agit-il ici? (qui communique avec qui?)
Où peut-on régler les ports ouverts à la communication entre ces deux participants?
PS: J’ai essayé divers possibilités et combinaisons pour le contrôleur, rien ne change…
Non ce n’est pas ca.
Ce message veut juste dire que le démon n’est pas démarré car jeedom ne sait pas s’y connecter.
Le terme « port » designe plusieurs chose en fonction du contexte
le « port » de la clé, qui n’est pas un port en fait c’est un abus. Et donc pour cela il n’y a rien à ouvrir
le port tcp sur lequel écoute le démon, 8089 par défaut sur zigbee, et ici il n’y a rien à ouvrir car il n’est utilisé qu’en local (on ouvre un port dans un firewall entre 2 réseaux)
Rien à faire, je n’arrive pas à faire démarrer le daemon… désespéré, surtout que je viens d’acheter 8 prises connectées et pire encore 10 alarmes incendie pour la maison, que je n’arrive donc pas à faire marcher…
Il faudrait surtout voir les logs pour comprendre pourquoi cela ne s’installe pas (si c’est encore un problème de dépendance) mais je n’ouvre pas de pièce jointe moi donc il faudra attendre que quelqu’un regarde.
<WARNING: Ignoring invalid distribution -arset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -1arset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -yping-extensions (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -ttrs (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -modem (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution - (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
WARNING: Ignoring invalid distribution -0arset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)
Collecting charset-normalizer==2.0.12
Downloading charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (39 kB)
WARNING: Error parsing requirements for attrs: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/attrs-22.1.0.dist-info/METADATA'
Installing collected packages: charset-normalizer
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.1
Uninstalling charset-normalizer-2.1.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.1
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
aiohttp 3.8.1 requires attrs>=17.3.0, which is not installed.
Successfully installed charset-normalizer-2.0.12
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
WARNING: Ignoring invalid distribution -arset-normalizer (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages)>
Pouvez-vous regarder dans réglages --> système --> configuration --> OS/DB --> Vérification des packages système si vous n’avez pas des cases corriger car là c’est le bor***
Les mettre à jour ne sert à rien, jeedom me crache toujours la même chose, à savoir:
Found existing installation: attrs 22.1.0
ERROR: Cannot uninstall attrs 22.1.0, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps attrs==22.1.0'
Si je saisis ce qu-il me suggère de faire (‹ pip install --force-reinstall --no-deps attrs==22.1.0 ›), jeedom me crache:
WARNING: The directory '/var/www/.cache/pip' or its parent directory is not owned or is not writable by the current user. The cache has been disabled. Check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you should use sudo's -H flag.
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting attrs==22.1.0
Downloading attrs-22.1.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 58.8/58.8 kB 7.2 MB/s eta 0:00:00
WARNING: No metadata found in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages
Installing collected packages: attrs
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/.local'
Check the permissions.
Ce qui m’intrigue, c’est ce « ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: ‹ /var/www/.local ›
Check the permissions. »
