Je viens d’installer le plugin, mais impossible d’installer les dépendances, j’obtiens :
Début de l'installation
Installation des dépendances apt
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 256 not upgraded.
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
Installation du module globals pour python
Collecting globals
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/8e/8e/91cf36c01cf14465bdd7c455375a90ffab24a18df6e1fee819d130ff8e54/globals-0.3.22.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-build-ehlhyynw/globals/setup.py", line 6
url = f'https://github.com/SamuelJansen/{name}/'
SyntaxError: invalid syntax
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-ehlhyynw/globals/
Fin de l'installation
Il faudrait donner une capture d’écran de la page santé.
Si vous êtes sous stretch (Linux 9), vous devez suivre la procédure de migration vers buster de la smart: https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/migrationos.smart
Oui, j’ai fait la migration hier mais il y a encore des choses à faire evoluer.
Merci du conseil.
Je m’y remets ce soir car même en V4 cela n’a rien changé.
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 62 not upgraded.
Collecting globals
Collecting python_helper>=0.3.36 (from globals)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/3a/f1/6b8f55a3d7724b5166ccc6263a38745276d1723ce9917e55182a4cccac7c/python_helper-0.3.37.tar.gz
Requirement already satisfied: colorama==0.4.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from python_helper>=0.3.36->globals) (0.4.4)
Building wheels for collected packages: globals, python-helper
Running setup.py bdist_wheel for globals: started
Running setup.py bdist_wheel for globals: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-ed9vcw1z/globals/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-iyg4slpo --python-tag cp37:
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:726: UserWarning: Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead
% (opt, underscore_opt)
usage: -c [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
or: -c --help [cmd1 cmd2 ...]
or: -c --help-commands
or: -c cmd --help
error: invalid command 'bdist_wheel'
Failed building wheel for globals
Running setup.py clean for globals
Running setup.py bdist_wheel for python-helper: started
Running setup.py bdist_wheel for python-helper: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-ed9vcw1z/python-helper/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-zt02xdqu --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Failed building wheel for python-helper
Running setup.py clean for python-helper
Failed to build globals python-helper
Installing collected packages: python-helper, globals
Running setup.py install for python-helper: started
Running setup.py install for python-helper: finished with status 'done'
Running setup.py install for globals: started
Running setup.py install for globals: finished with status 'done'
Successfully installed globals python-helper
