Installation des dépendances => ECHEC
Bonjour à tous, je me suis lancé dans l’installation du plugin « Homebridge » mais malheureusement il m’est impossible d’installer les dépendances…
Je vous laisse le log:
== Jeedom 4.3.17 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v12.22.12 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2023-09-30 08:46:36 (avant:stable/2023-09-30 08:46:36)
== 01/10/2023 10:30:18 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [8sec] : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [8sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 160
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Ign:1 http://ppa.launchpad.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu mantic InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:6 https://radxa-repo.github.io/bullseye rockchip-bullseye InRelease
Hit:7 https://radxa-repo.github.io/bullseye bullseye InRelease
Err:8 http://ppa.launchpad.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu mantic Release
404  Not Found [IP: 2620:2d:4000:1::3e 80]
Hit:9 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu mantic Release' does not have a Release file.
J’ai testé les commandes suivantes sans succès:
  • sudo apt-get updtage
  • sudo apt-get upgrade
  • sudo dpkg --configure -a
  • sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
  • sudo apt --fix-broken install
Voici un print de santé:
Comment pourrais je solutionner mon problème selon vous ? Merci.
Pourquoi as-tu un dépôt Ubuntu dans ta liste ?
Supprime le.
En effet c’est la source pour Remmina (un client d’accès à distance) qui pose problème, pas le plugin homebridge.
Vu que je ne trouve aucune trace de Remmina sur le forum, je dirais que vous l’avez installé vous même.
Bonjour, oui effectivement, j’ai essayer de faire un
sudo apt-get remove --auto-remove remmina
Mais j’ai toujours le même problème … Avez-vous une astuce pour le supprimer durablement?
== 01/10/2023 20:49:16 == Installation des dépendances de homebridge
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [10sec] : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [10sec]
== Ligne 160
Hit:2 https://radxa-repo.github.io/bullseye rockchip-bullseye InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 https://radxa-repo.github.io/bullseye bullseye InRelease
Err:5 http://ppa.launchpad.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu mantic Release
Hit:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
Hit:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Hit:8 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:9 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Ce n’est pas la bonne commande.
Le mieux est de modifier le fichier (/etc/apt/sources list) de la liste des dépôts manuellement.
https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/raspberry/premiers-pas-raspberrypi/activities/modifier-depot-mises-a-jour.html
Je viens d’essayer de mettre en commentaire la première ligne en mettant l’adresse « http://raspbian.canterburycomputers.com/raspbian » ==>ECHEC
J’ai essayé aussi de supprimer le fichier mais impossible car erreur removing file= permission denied.
C’est bon j’ai trouvé (Ubuntu Remove Repository From Apt And From Sources List), j’ai fait:
$ ls /etc/apt/sources.list.d
puis j’ai choisi le fichier à supprimer:
$ sudo rm -i /etc/apt/sources.list.d/remmina-ppa-team-ubuntu-remmina-next-mantic.list
Impeccable, j’ai pu installer les dépendances. Je vous remercie à tous !
