Depuis la mise a jour d’hier soir je n’ai plus rien.
Le Démon du plugin était NOK et ne voulais pas redémarrer. Vu que les dépendances étaient installées depuis longtemps, j’ai tenté une réinstallation.
Depuis ça, l’installation ne se termine pas.
J’ai tenté un backup, des reboots. A chaque fois il me dit que les dépendances ne sont pas installées et si je les installes la progression est hyper lente.
La ça fait 1h et je suis bloqué à 20%.
* Installation des dependances *
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Ign http://repo.jeedom.com ./ Sources/DiffIndex
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [687 B]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [302 kB]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [930 B]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources [20 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Err http://repo.jeedom.com ./ Sources
404 Not Found
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Err http://repo.jeedom.com ./ Packages
404 Not Found
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [20 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:10 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en [14 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:12 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [694 kB]
Get:13 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [362 kB]
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie/main Sources [7063 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [6675 kB]
Get:16 http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en [4581 kB]
Fetched 1617 B in 52s (30 B/s)
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Sources 404 Not Found
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/depot/repo.jm0.eu/BSP:/IMX6/Debian_Jessie/./Packages 404 Not Found
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
pkg-config is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 308 not upgraded.
4 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Setting up php5-cli (5.6.33+dfsg-0+deb8u1) ...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
Modified configuration file
A new version (/usr/share/php5/php.ini-production.cli) of configuration file
/etc/php5/cli/php.ini is available, but the version installed currently has been
locally modified.
1. install the package maintainer's version
2. keep the local version currently installed
3. show the differences between the versions
4. show a side-by-side difference between the versions
5. start a new shell to examine the situation
What do you want to do about modified configuration file php.ini?
Ta distribution (Jessie) est vraiment ancienne maintenant, donc tu as probablement une incompatibilité (package non dispo). Personnellement je passerai à minima sous Stretch
Je peux le faire sans tout réinstaller ?
Ou au moins restaurer ma base jeedom ?
Si oui, existe il un tuto ?
Pour rappel, je suis sur une mini+ pour l’instant
Merci pour votre aide
Tu fais un backup de jeedom. Tu le gardes bien au chaud en sécurité
Tu installes une version dedian à jour sur ton nuc (une montée de version est à éviter).
Tu installes jeedom normalement et à la fin tu restaures le backup…
Après une réinstallation de mon Jeedom (VM Freebox) et restauration avec mon dernier backup, je rencontre exactement le même problème lorsque je relance l’installation des dépendances du plugin ZigbeeLinker.
0375|Modified configuration file
0376|---------------------------
0377|php.ini: A new version (/usr/lib/php/7.3/php.ini-production.cli) of
0378|configuration file /etc/php/7.3/cli/php.ini is available, but the version
0379|installed currently has been locally modified.
0380|1. install the package maintainer's version
0381|2. keep the local version currently installed
0382|3. show the differences between the versions
0383|4. show a side-by-side difference between the versions
0384|5. start a new shell to examine the situation
0385|What do you want to do about modified configuration file php.ini?
L’installation reste bloquée car en attente que je lui dise quoi faire parmi les options proposées. Mais il ne s’agit là que des logs tracés dans Jeedom, je ne suis pas dans un terminal à ce moment. Qu’est il possible de faire pour franchir cette étape?
