J’ai récemment mis à jour Jeedom en 4.0.60
Je tente d’installer le plug-in Arlo mais impossible → NOK malgré plusieurs relances , l’installation ne dépasse pas les 10%
voici les logs :
* Launch install of dependencies *
vendredi 17 juillet 2020, 09:30:10 (UTC+0000)
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Réception de : 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Réception de : 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Réception de : 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Réception de : 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Lecture des listes de paquets…
Install modules using apt-get
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
python3 est déjà la plus récente version disponible.
python3-pip est déjà la plus récente version disponible.
python3-requests est déjà la plus récente version disponible.
python3-setuptools est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
python-crypto python-ecdsa python-jwt python-lockfile python-oauthlib
python-paramiko
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 200 non mis à jour.
Install the required python libraries
/usr/bin/python3: Error while finding spec for 'pip.__main__' (<class 'ImportError'>: cannot import name 'IncompleteRead'); 'pip' is a package and cannot be directly executed
Install ffmpeg 4
ffmpeg version 4.2.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc-6 --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
vendredi 17 juillet 2020, 09:30:30 (UTC+0000)
* Install ended *
Merci pour vos conseils
