Suite à l’achat d’une clé Sena j’essaie d’installer le plugin Blea mais j’ai un souci, les dépendances ne veulent pas s’installer.
Je suis sur un NAS Synology 920+ avec Virtual Machine Manager. Le plugin voit bien ma clé dans le champ « Port clef bluetooth », je lance l’installation des dépendances, arrivé à 100% cela revient immédiatement en NOK. J’ai retenté plusieurs fois toujours pareil.
Ci-dessous les logs de Blea_update :
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :4 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets…
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (54.2.0)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Requirement already satisfied: pybluez in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.23)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (8.1.2)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.20.2)
Collecting bluepy
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/27/91/6cfca10bee9862f93015413cf9e6a52c3081a71f1518963396a055128f8e/bluepy-1.3.0.tar.gz
Building wheels for collected packages: bluepy
Running setup.py bdist_wheel for bluepy: started
Running setup.py bdist_wheel for bluepy: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-i981cpey --python-tag cp37:
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:645: UserWarning: Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future versions. Please use the underscore name 'description_file' instead
% (opt, underscore_opt))
running bdist_wheel
running build
running build_py
Working dir is /tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
Failed to compile bluepy-helper. Exiting install.
Command was 'make -C bluepy -j1' in /tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy
Return code was 2
Output was:
b"make\xc2\xa0: on entre dans le r\xc3\xa9pertoire \xc2\xab\xc2\xa0/tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy/bluepy\xc2\xa0\xc2\xbb
tar xzf bluez-src.tgz
touch ./bluez-5.47/lib/bluetooth.c ./bluez-5.47/lib/hci.c ./bluez-5.47/lib/sdp.c ./bluez-5.47/lib/uuid.c ./bluez-5.47/attrib/att.c ./bluez-5.47/attrib/gatt.c ./bluez-5.47/attrib/gattrib.c ./bluez-5.47/attrib/utils.c ./bluez-5.47/btio/btio.c ./bluez-5.47/src/log.c ./bluez-5.47/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.47/src/shared/crypto.c ./bluez-5.47/src/shared/att.c ./bluez-5.47/src/shared/queue.c ./bluez-5.47/src/shared/util.c ./bluez-5.47/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.47/src/shared/timeout-glib.c
Package glib-2.0 was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `glib-2.0.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'glib-2.0' found
cc -L. -g -Wall -Os -DHAVE_CONFIG_H -I./bluez-5.47/attrib -I./bluez-5.47 -I./bluez-5.47/lib -I./bluez-5.47/src -I./bluez-5.47/gdbus -I./bluez-5.47/btio -I./bluez-5.47/sys -o bluepy-helper bluepy-helper.c ./bluez-5.47/lib/bluetooth.c ./bluez-5.47/lib/hci.c ./bluez-5.47/lib/sdp.c ./bluez-5.47/lib/uuid.c ./bluez-5.47/attrib/att.c ./bluez-5.47/attrib/gatt.c ./bluez-5.47/attrib/gattrib.c ./bluez-5.47/attrib/utils.c ./bluez-5.47/btio/btio.c ./bluez-5.47/src/log.c ./bluez-5.47/src/shared/mgmt.c ./bluez-5.47/src/shared/crypto.c ./bluez-5.47/src/shared/att.c ./bluez-5.47/src/shared/queue.c ./bluez-5.47/src/shared/util.c ./bluez-5.47/src/shared/io-glib.c ./bluez-5.47/src/shared/timeout-glib.c
bluepy-helper.c:33:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
compilation terminated.
./bluez-5.47/attrib/att.c:33:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/attrib/gatt.c:32:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/attrib/gattrib.c:34:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/attrib/utils.c:30:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/btio/btio.c:37:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/src/log.c:38:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/src/shared/io-glib.c:30:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
./bluez-5.47/src/shared/timeout-glib.c:22:10: fatal error: glib.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
#include <glib.h>
make: *** [Makefile:30: bluepy-helper] Error 1
make\xc2\xa0: on quitte le r\xc3\xa9pertoire \xc2\xab\xc2\xa0/tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy/bluepy\xc2\xa0\xc2\xbb
Failed building wheel for bluepy
Running setup.py clean for bluepy
Failed to build bluepy
Installing collected packages: bluepy
Running setup.py install for bluepy: started
Running setup.py install for bluepy: finished with status 'error'
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-mpdtpm_8/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
Return code was 2
Output was:
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-mpdtpm_8/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-_dtflx8l/bluepy/
Clonage dans 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
Command was 'make -C bluepy -j1' in /tmp/bluepy
Return code was 2
Output was:
b"make\xc2\xa0: on entre dans le r\xc3\xa9pertoire \xc2\xab\xc2\xa0/tmp/bluepy/bluepy\xc2\xa0\xc2\xbb
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
#include <glib.h>
make\xc2\xa0: on quitte le r\xc3\xa9pertoire \xc2\xab\xc2\xa0/tmp/bluepy/bluepy\xc2\xa0\xc2\xbb
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.3.1)
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography) (1.12.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) (1.14.4)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.20)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
