Je viens d’installer Jeedom sur la Delta mais impossible de demarrer un plugin (Z-wave ou Xiaomi)
Voici L’etat actuel et le fait sur cliquer sur « Relancer » l’installation ne change rien (la roue cranté apparait puis l’etat est toujours le meme le bouton reste Orange et les dependances ne sont pas installée
Dans le centre de message apparait
2019-10-11 10:10:12 xiaomihome Veuillez exécuter le script : /bin/bash /var/www/html/plugins/xiaomihome/core/class/…/…/resources/install_apt.sh /tmp/jeedom/xiaomihome/dependance
Je vais donc executer ce script dont voici les infos
Installation des dépendances *
/etc/sudoers.d/README: syntax error near line 1 <<<
sudo: parse error in /etc/sudoers.d/README near line 1
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Installation des dépendances apt
Installation du module construct pour python
Installation du module pyudev pour python
Installation du module pyserial pour python
Installation du module future pour python
Installation du module enum-compat pour python
Installation terminée *
Mais toujours rien coté dependances (il semble y avoir une erreur mais je ne connais pas assez les erreur de syntax pour trouver la solution)
Merci pour votre aide
