J’utilise ce très bon plugin zigbeelinker depuis quelque temps déjà. Bon boulot ! ![]()
J’ai voulu maj mon serveur en Debain 12.
Version plugin : 2023-05-31 15:18:05
Core : 4.4.2
Mode : Client MQTT
Tout allait bien en restauration complète jusqu’à la réinstallation des dépendances :
[2024-04-06 02:52:43] INFO : ##### Synchronisation du temps avant l'installation des dépendances...
[2024-04-06 02:52:50] INFO : ##### Synchronisation du temps terminée, lancement des dépendances.
# INSTALL : Client MQTT #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
Hit:6 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:8 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
git is already the newest version (1:2.39.2-1.1).
make is already the newest version (4.3-4.1).
g++ is already the newest version (4:12.2.0-3).
gcc is already the newest version (4:12.2.0-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 39 not upgraded.
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
ERROR: actual version is 8.2 only PHP 5 and 7 supported, contact me for other version
Si je passe en php v7 en forcant l’installation, je vais plus loin mais ko quand même :
zigbee2mqtt_dep.log (313,6 Ko)
Si je tente de forcer aussi le php Apache en v7.4, la c’est carrément Jeedom qui plante avec le message :
Your composer require php version > 8.0
Et impossible de réduire la version du composer à cause des dépendances
php-mqtt/client v2.0.0 requires php ^8.0 -> your php version (7.4.33) does not satisfy that requirement.
Donc je suis dans une impasse,
Quelqu’un a une idée ?
Ou alors, c’est mort et serait-il possible de rendre compatible de plugin avec php v8 ? ![]()
