J’effectue une evaluation de la compatibilité avec Debian 12 dans une VM x64 de Jeedom 4.4 alpha installée cette semaine.
L’installation des dépendances du plugin Arlo echoue dans la validation avec la fonction dependancy_info() dans la version beta du plugin ARLO (2023-11-02)
Il ne s’agissait pas d’un problème de présence du binaire mais d’un test sur une version spécificique qui est désormais supprimé. La seule présence d’un binaire ffmpeg est effectuée dans la validation des dépendances dans la nouvelle version beta du plugin
Validation de la nouvelle version du plugin effectuée
PS: j’ai testé ensuite la version sseclient 0.0.27 qui semble ok. Pas de faille de sécurité remontée à priori sur cette version plus récente contrainte à .18 dans le requirements.txt
Je ne vois pas pourquoi le core installerait ffmpeg, je ne sais pas trop pourquoi il en aurait besoin.
Dans tous les cas ca ne gêne pas que je m’assure qu’il soit installé.
Pour l’histoire, je testais la version 4 du temps où on tournait sur jessie/stretch qui n’apportait que la version 3.
J’installais la 4 en parallèle et le check est resté.
Ce n’est effectivement plus nécessaire si version minimum est buster.
