Je viens de faire une réinstallation de Jeedom en utilisant l’image 64 bits fournie dans la doc officielle.
J’ai un rapsberry Pi3 et un disk SSD.
La config avait bien été sauvegardée au préalable.
L’installation c’est bien déroulée, Jeedom fonctionne bien et la restauration de la config s’est bien passée.
Par contre j’ai un problème avec l’installation des dépendances BLEA qui ne dépasse pas 50%.
Au bout de 30 mins environ je perds la connexion réseau, Jeedom devient injoignable.
Je suis preneur de toute idée, merci.
Voici les logs BLEA :
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
Atteint :4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
117 ko réceptionnés en 13s (8 891 o/s)
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
libatlas-base-dev est déjà la version la plus récente (3.10.3-8).
build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
libffi-dev est déjà la version la plus récente (3.2.1-9).
libopenjp2-7 est déjà la version la plus récente (2.3.0-2+deb10u1).
libssl-dev est déjà la version la plus récente (1.1.1d-0+deb10u3).
python3-serial est déjà la version la plus récente (3.4-4).
python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
python3-dev est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
python3-pyudev est déjà la version la plus récente (0.21.0-1).
python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
libtiff5 est déjà la version la plus récente (4.1.0+git191117-2~deb10u1).
rfkill est déjà la version la plus récente (2.33.1-0.1).
bluetooth est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u1+rpt2).
libbluetooth-dev est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u1+rpt2).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
raspi-gpio
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
raspi-gpio
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/171 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 65673 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-pip_18.1-5+rpt1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pip (18.1-5+rpt1) sur (18.1-5+rpt1) ...
Paramétrage de python3-pip (18.1-5+rpt1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (50.3.2)
git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u3).
libglib2.0-dev est déjà la version la plus récente (2.58.3-2+deb10u2).
raspi-gpio
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Requirement already satisfied: pybluez in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.23)
Collecting pillow
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2b/06/93bf1626ef36815010e971a5ce90f49919d84ab5d2fa310329f843a74bc1/Pillow-8.0.1.tar.gz
Building wheels for collected packages: pillow
Running setup.py bdist_wheel for pillow: started
Running setup.py bdist_wheel for pillow: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-h545315r --python-tag cp37:
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-aarch64-3.7
creating build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GimpGradientFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageTk.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageCms.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/__main__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/_util.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/WalImageFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImagePalette.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/FliImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/MicImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/TiffTags.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/XpmImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/CurImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageOps.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PcfFontFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/Hdf5StubImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageSequence.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageChops.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/BlpImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/BdfFontFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageMorph.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/WebPImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PpmImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GimpPaletteFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/TiffImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/XVThumbImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageEnhance.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/SgiImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageColor.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/BmpImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImagePath.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageMode.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/TgaImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GbrImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/EpsImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/JpegPresets.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/TarIO.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ContainerIO.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/MpegImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/features.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PngImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PcdImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/DdsImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/FtexImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/McIdasImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GifImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/FitsStubImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/_version.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/Jpeg2KImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GdImageFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageShow.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/IcoImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/JpegImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/DcxImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/FontFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageTransform.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/_binary.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PaletteFile.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/MspImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PdfImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PalmImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/Image.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/SpiderImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/BufrStubImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PSDraw.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/IptcImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageMath.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ExifTags.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PdfParser.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageFont.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/SunImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/XbmImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PcxImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/WmfImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/__init__.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/FpxImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageDraw2.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/_tkinter_finder.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageDraw.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageQt.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageWin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PixarImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageFilter.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/GribStubImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/IcnsImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageStat.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImageGrab.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PsdImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/ImtImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/PyAccess.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
copying src/PIL/MpoImagePlugin.py -> build/lib.linux-aarch64-3.7/PIL
running egg_info
writing src/Pillow.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/Pillow.egg-info/dependency_links.txt
writing top-level names to src/Pillow.egg-info/top_level.txt
reading manifest file 'src/Pillow.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching '*.c'
warning: no files found matching '*.h'
warning: no files found matching '*.sh'
warning: no previously-included files found matching '.appveyor.yml'
warning: no previously-included files found matching '.coveragerc'
warning: no previously-included files found matching '.editorconfig'
warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
warning: no previously-included files found matching 'codecov.yml'
warning: no previously-included files matching '.git*' found anywhere in distribution
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found anywhere in distribution
warning: no previously-included files matching '*.so' found anywhere in distribution
no previously-included directories found matching '.ci'
writing manifest file 'src/Pillow.egg-info/SOURCES.txt'
running build_ext
The headers or library files could not be found for jpeg,
a required dependency when compiling Pillow from source.
Please see the install instructions at:
https://pillow.readthedocs.io/en/latest/installation.html
File "/tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/setup.py", line 901, in <module>
zip_safe=not (debug_build() or PLATFORM_MINGW),
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/__init__.py", line 153, in setup
return distutils.core.setup(**attrs)
File "/usr/lib/python3.7/distutils/core.py", line 148, in setup
dist.run_commands()
File "/usr/lib/python3.7/distutils/dist.py", line 966, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "/usr/lib/python3.7/distutils/dist.py", line 985, in run_command
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/bdist_wheel.py", line 188, in run
self.run_command('build')
File "/usr/lib/python3.7/distutils/cmd.py", line 313, in run_command
self.distribution.run_command(command)
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python3.7/distutils/command/build.py", line 135, in run
self.run_command(cmd_name)
cmd_obj.run()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/command/build_ext.py", line 79, in run
_build_ext.run(self)
File "/usr/lib/python3.7/distutils/command/build_ext.py", line 340, in run
self.build_extensions()
File "/tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/setup.py", line 698, in build_extensions
raise RequiredDependencyException(f)
__main__.RequiredDependencyException: jpeg
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "<string>", line 1, in <module>
File "/tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/setup.py", line 914, in <module>
raise RequiredDependencyException(msg)
Failed building wheel for pillow
Running setup.py clean for pillow
Failed to build pillow
Installing collected packages: pillow
Running setup.py install for pillow: started
Running setup.py install for pillow: finished with status 'error'
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-pi0ufdol/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
running egg_info
running build_ext
dist.run_commands()
cmd_obj.run()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/command/install.py", line 61, in run
return orig.install.run(self)
File "/usr/lib/python3.7/distutils/command/install.py", line 589, in run
cmd_obj.run()
cmd_obj.run()
Command "/usr/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-pi0ufdol/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-s1xywfc9/pillow/
Collecting numpy
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/c5/63/a48648ebc57711348420670bb074998f79828291f68aebfff1642be212ec/numpy-1.19.4.zip
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: still running...
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: numpy
Running setup.py bdist_wheel for numpy: started
Running setup.py bdist_wheel for numpy: still running...
EDIT :
J’ai bien vu le message de akenad.
python3 et pip3 sont bien installés
jeedom@jeedom:~ $ python3 --version
Python 3.7.3
jeedom@jeedom:~ $ pip3 --version
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
et pointe bien sur les version 2
jeedom@jeedom:~ $ pip --version
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
jeedom@jeedom:~ $ python --version
Python 2.7.16
Je sèche … Merci pour votre aide
