j’ai un souci lors de l’installation du plugin zigbee, le daemon refuse de ce lancer.
J’obtiens ce message d’erreur :
[2022-03-05 16:27:42][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : cannot import name 'PhilipsColorCluster' from 'zhaquirks.philips' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/philips/__init__.py)
[2022-03-05 16:27:42][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 68, in start_zigbee
zhaquirks.const.CUSTOM_QUIRKS_PATH : os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))+'/quirks'
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/__init__.py", line 394, in setup
importlib.import_module(modname)
File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/philips/llcbloom.py", line 25, in <module>
from zhaquirks.philips import (
ImportError: cannot import name 'PhilipsColorCluster' from 'zhaquirks.philips' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks/philips/__init__.py)
[2022-03-05 16:27:42][INFO] : Shutdown
[2022-03-05 16:27:42][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2022-03-05 16:27:42][INFO] : Exit 0
Auriez vous une idée sur ce qu’il se passe ?
PS : voici ce que j’ai fait jusque maintenant
Mise à jour DEBIAN (ap-get update + upgrade + autoremove + autoclean)
Mise à jour Jeedom core + plugins Jeedom de mon installation
Réinstallation des dépendances du plugin Zigbee
– Le problème s’est présenté ici –
J’ai une clé ELELABS. J’utilise le plugin en mode BETA.
Voici le fichier de log en mode debug :
zigbeed_1.txt (42,9 Ko)
Ma page santé :
La config du plugin :
Tout fonctionnait bien avant les mises à jour. J’hésite beaucoup à désinstaller entièrement le plugin, vu tous les équipements qui y sont reliés, je ne veux pas tout remettre, et j’ai l’impression que ça ne règlera pas le problème (vu que ça marchait avant et qu’aucune inclusion de matériel supplémentaire n’a été effectué).
Merci de votre aide !
