Dans le but d’aider une personne sur un problème lié à un plugin, je procède à l’installation de Jeedom comme je l’ai toujours fait, manuellement.
En gros :
Installation de Raspberry Pi OS legacy (Buster) lite 32 bits
Copie du fichier ssh sur la partition root
boot
Réglages raspi-config
5 - L2/L4
6 - A1
reboot
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
reboot
Installation de Jeedom :
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
A la fin de la procédure, j’ai bien la mire de connexion à l’interface de Jeedom.
Comme cela est indiqué dans la console, SSH, il faut redémarrer.
Au redémarrage, Jeedom ne se lance pas, je suis perdu.
- J’ai recommencé 2 fois, sur une carte MicroSD différente (neuve)
Log http.error :
[Sun Jul 17 19:53:27.912619 2022] [php7:warn] [pid 658] [client 192.168.0.12:52403] PHP Warning: require_once(/var/www/html/core/php/../../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 19
[Sun Jul 17 19:53:27.913080 2022] [php7:error] [pid 658] [client 192.168.0.12:52403] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/core/php/../../vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 19
[Sun Jul 17 19:53:33.472580 2022] [php7:warn] [pid 659] [client 192.168.0.12:52406] PHP Warning: require_once(/var/www/html/core/php/../../vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 19
[Sun Jul 17 19:53:33.472957 2022] [php7:error] [pid 659] [client 192.168.0.12:52406] PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/core/php/../../vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/core/php/core.inc.php on line 19
Log dmesg :
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.103-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[ 0.000000] random: fast init done
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[ 0.000000] Normal empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[ 0.000000] DMA zone: 2133 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
[ 0.000000] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=389a8882-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 878804K/970752K available (10240K kernel code, 1312K rwdata, 2952K rodata, 1024K init, 862K bss, 26412K reserved, 65536K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 32081 entries in 95 pages
[ 0.000000] ftrace: allocated 94 pages with 5 groups
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=1
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000313] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001135] printk: console [tty1] enabled
[ 0.001203] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001261] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001488] LSM: Security Framework initializing
[ 0.001751] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.001801] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.003272] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[ 0.003557] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004073] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.005331] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[ 0.005539] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.006480] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.007654] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.008930] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.010249] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.010407] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.010461] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.010493] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.010520] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.011535] devtmpfs: initialized
[ 0.029121] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.029416] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.029478] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.032514] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.033722] NET: Registered protocol family 16
[ 0.037942] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.043679] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.044583] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.045414] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.045640] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.045681] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.045998] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.064256] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.080154] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-12-01T15:07:06, variant start
[ 0.090165] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0c8575585ba87cbb374d2eeb038f
[ 0.134438] Kprobes globally optimized
[ 0.139493] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[ 0.141849] SCSI subsystem initialized
[ 0.142132] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.142218] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.142311] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.144285] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.861499] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.861647] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.861873] FS-Cache: Loaded
[ 1.862128] CacheFiles: Loaded
[ 1.872121] NET: Registered protocol family 2
[ 1.872417] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.874370] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 1.874467] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 1.874613] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 1.874826] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.875033] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.875111] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.875431] NET: Registered protocol family 1
[ 1.876267] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.876303] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.876332] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.876360] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.878044] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 1.881788] Initialise system trusted keyrings
[ 1.882078] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 1.891631] zbud: loaded
[ 1.893722] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 1.894762] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.894843] Key type id_resolver registered
[ 1.894874] Key type id_legacy registered
[ 1.895045] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 1.895081] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 1.896307] Key type asymmetric registered
[ 1.896341] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.896413] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 1.896454] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.896484] io scheduler kyber registered
[ 1.899980] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 1.912313] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 1.919608] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[ 1.930128] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 1.933098] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 1.939052] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 1.956585] brd: module loaded
[ 1.971434] loop: module loaded
[ 1.975788] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.980368] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.983097] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.985699] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 2.716564] Core Release: 2.80a
[ 2.719091] Setting default values for core params
[ 2.721613] Finished setting default values for core params
[ 2.924492] Using Buffer DMA mode
[ 2.926921] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 2.929469] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 2.932034] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 2.934583] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 2.937594] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
[ 2.944708] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 2.955690] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 2.955771] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[ 2.960100] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807cb8b8 length 36
[ 2.964546] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[ 2.969012] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 2.971330] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.973706] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[ 2.976051] Init: Port Power? op_state=1
[ 2.978285] Init: Power Port (0)
[ 2.980810] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[ 2.985435] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.987906] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 2.990268] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
[ 2.992671] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 2.995874] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.998317] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.001919] dwc_otg: FIQ enabled
[ 3.001932] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 3.001944] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 3.001961] Module dwc_common_port init
[ 3.002277] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.005028] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 3.008664] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 3.013866] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 3.016458] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 3.019714] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[ 3.022989] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 3.025841] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 3.030339] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 3.033366] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 3.036208] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.038824] usbhid: USB HID core driver
[ 3.046692] Initializing XFRM netlink socket
[ 3.049320] NET: Registered protocol family 17
[ 3.051958] Key type dns_resolver registered
[ 3.054990] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 3.057500] registered taskstats version 1
[ 3.059840] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 3.063030] Key type ._fscrypt registered
[ 3.065385] Key type .fscrypt registered
[ 3.067712] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 3.081620] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 3.084102] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 3.091210] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 3.095439] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 3.097915] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 3.125793] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 3.188326] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
[ 3.225401] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 3.229429] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 3.233346] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 3.238515] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 3.241765] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 3.246828] of_cfs_init
[ 3.249054] of_cfs_init: OK
[ 3.252429] Waiting for root device PARTUUID=389a8882-02...
[ 3.304084] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 3.311777] mmc0: new high speed SDXC card at address 0001
[ 3.315306] mmcblk0: mmc0:0001 00000 58.6 GiB
[ 3.320269] mmcblk0: p1 p2
[ 3.334335] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.336800] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 3.375587] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.380001] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 3.391671] devtmpfs: mounted
[ 3.401450] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 3.408229] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 3.434810] Run /sbin/init as init process
[ 3.437177] with arguments:
[ 3.437189] /sbin/init
[ 3.437199] with environment:
[ 3.437210] HOME=/
[ 3.437221] TERM=linux
[ 3.574735] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 3.579936] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.583573] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3.586462] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 3.904365] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 4.034697] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 4.040265] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.044012] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[ 4.047020] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[ 4.050311] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.198763] NET: Registered protocol family 10
[ 4.203118] Segment Routing with IPv6
[ 4.288985] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.298988] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 4.403015] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
[ 4.406017] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[ 4.884357] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 5.014955] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[ 5.020534] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.291780] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
[ 5.292751] systemd[1]: /lib/systemd/system/fail2ban.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/fail2ban/fail2ban.pid → /run/fail2ban/fail2ban.pid; please update the unit file accordingly.
[ 5.321036] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
[ 5.434798] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.452017] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.456082] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.463240] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.466528] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[ 5.476792] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 5.484042] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 5.495859] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.503038] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 6.379154] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 6.519518] systemd-journald[129]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 7.167396] mc: Linux media interface: v0.10
[ 7.184986] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.187820] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 7.187850] [vc_sm_connected_init]: start
[ 7.188757] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 7.229482] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 7.256111] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.266297] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[ 7.270978] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.270988] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.273910] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.281549] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.305002] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.330291] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[ 7.330824] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[ 7.331275] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[ 7.331591] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[ 7.331621] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[ 7.331648] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[ 7.331669] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[ 7.331690] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[ 7.331884] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[ 7.346063] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 7.389570] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 7.389647] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 7.417025] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 7.417100] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 7.421614] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 7.421670] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 7.441145] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[ 7.441198] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[ 7.817421] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 7.950214] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 8.061438] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 8.072597] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 8.074551] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 8.519359] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 8.519519] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 8.530011] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[ 8.540323] random: crng init done
[ 8.540348] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 9.734501] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 9.828998] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 10.135932] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[ 10.144379] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 10.494383] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0
[ 10.495281] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 17.055887] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 17.056015] NET: Registered protocol family 31
[ 17.056026] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 17.056051] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 17.056067] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 17.056092] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 17.067343] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 17.067362] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 17.067463] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 17.067694] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 17.315126] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 17.315140] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 17.315156] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
htop :
Console du navigateur :
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 ()
VM364:2762
crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
(anonymes) @ VM364:2762
Je m’inquiète, en cas de réinstallation je ne sais plus faire.
