Bonjour.
Lâusage du hub USB est en fonction des Ă©quipements prĂ©sents ailleurs. Je nâai pas de rĂ©ponse toute faite, câest du cas par cas. Il faut tester sans hub au dĂ©part puis avec ensuite.
Certains contrĂŽleurs on juste besoin dâune rallonge par exemple.
lâUSB 3 est connu pour provoquer des perturbations radio sur son environnement proche.
Fabrice
282
Je pense que ce message est hors sujet sur ce tutoriel.
Dans votre cas, je commencerais par :
- lire les journaux de démarrage,
- tester en bootant sur une carte MicroSD pour voir comment se comporte votre SSD (avec le journal
dmesg),
- tester avec une autre alimentation pour le Raspberry Pi4,
- tester un autre boitier mSata
benajp
283
Hors sujet, donc je crée un nouveau sujet ?
akenad
284
benajp
285
Merci @akenad
SSD mSATA : Transcend MSA370S SSD Interne 64GB mSATA SATA III 6 GB/s MLC NAND - TS64GMSA370S
Boitier : Hustrai boĂźtier SSD MSATA vers USB 3.0
akenad
286
Voir le lien que jâai indiquĂ© au-dessus pour ma rĂ©ponse.
akenad
Fabrice
287
En mĂȘme tempsâŠici câest du tutoriel des Raspberry Pi 3b+, ils nâont pas de ports USB 3.
