Bonne remarque, je vais modifier le tutoriel pour cela.
- Question : mĂȘme sâil nây a pas dâĂ©cran ?
Oui le gpu est utilisé pour le transcodage
Merci pour ce super tutoriel, simple et efficace.
Si je souhaite utiliser le port GPIO pour brancher une carte EnOcean TCM310⊠Doit on rajouter quelque chose.
Je suis sur RPi3B (mais pas +) avec Buster lite sur SSDâŠet Jeedom V4.
Installation nouvelle en suivant le tutoriel mais difficultĂ©s parĂšs avec lâutilisation du plugin EnOcean.
En dâautres termes comment savoir si ma carte est correctement branchĂ©e et opĂ©rationnelleâŠ
Merci dâavance.
Merci Fabrice pour ce tuto parfait qui mâa Ă©tĂ© fort utile ! Et quelle simplicitĂ© avec Raspberry Pi Imager âŠ
Bonjour.
Il faut certainement dĂ©sactiver le bluetooth interne du Raspberry pi pour utiliser lâuart du Gpio.
bonjour pour le SSD sur pi 3b je le formate en exfat ou ntfs
Pas besoin de le formater si tu mets une image neuve dessus qui va donc te refaire le partitionnement (et le formatage).
Petite question si vous avez une idée.
Ăa fonctionne sur le SSd en USB.
Par contre jâai un hub USB avec alimentation sur lequel je branche ma clef zwave, si celui-ci est connectĂ© impossible de booter, je dois le dĂ©brancher le temps que le boot se fasse puis je peux alors le dĂ©brancher et tout fonctionne.
Il faut tester ce qui suit :
Formatez une carte MicroSD en FAT et placez y dessus le fichier : bootcode.bin
Cette carte MicroSD doit ĂȘtre prĂ©sente dans le Pi pour le boot.
Ăa fonctionne impec merci !
Bonjour Ă tous et merci pour le tuto !
Je lâai suivi pour passer dâune installation qui avait un peu plus dâun an sur un rpi 3b+ sous une ancienne version de raspbian (Stretch) et en V3.
Pour passer sur un SSD en Msata, sur une installation « propre » de Buster + Jeedom V4
Jâai bien suivi le tuto (et donc, je pensais installer Jeedom V4)
Au lancement de Jeedom, jâai changĂ© le mot de passe admin comme demandĂ©, renseignĂ© mes id du market, puis jâai tout de suite envoyĂ© et restaurer ma sauvegarde Jeedom.
Jâai rebooter, installĂ© les dĂ©pendances zwave etc⊠et tout fonctionne bien.
MAIS je vois que Jeedom est en V3 (3.3.53)
Du coup je ne sais pas si jâai mal compris ou ratĂ© un truc :
En suivant le tuto je pensais installer la V4, puis restaurer mes objets, scĂ©narios etc depuis ma sauvegarde V3 (sur cette nouvelle V4), ce nâest pas le cas ?
Du coup je ne sais pas ce qui fait que je sois en V3, est-ce Ă lâinstallation ? (pourtant jâai lâimpression que le script https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh installe la V4)
Ou est-ce que câest la restauration de mon backup qui restaure Ă©galement la version de Jeedom ?
Si câest le cas, je nâavais pas compris le principe, et je me pose la question de comment restaurer tout le reste sauf ça ?
Votre message est un peu hors sujet ici.
Comme vous lâavez constatĂ©, une installation de Jeedom est nativement rĂ©alisĂ©e dans la branche « Stable » (ou Master) et aujourdâhui, câest bien la version v4.0.61.
Mais, si vous restaurez, vous restaurez dans la version de la sauvegarde (câest ce que lâon attend dâune sauvegarde, sinon cela nâen est pas uneâŠ)
Une restauration de Jeedom est intĂšgre, câest Ă dire que la restauration de Jeedom repasse Jeedom dans la version incluse dans la sauvegarde (mais Jeedom (le programme) ne touche pas Ă la partie OS).
Donc, ce qui vous arrive est normal mais surtout logique.
Pour passer en v4 maintenant, il faut migrer votre version de Jeedom en v4.
Et câest trĂšs bien comme ça !
salut je profite de ce tuto pour poser ma question je viens dâinstaller jeedom sur un pi 4 raspbian pi os buster connectĂ© en ethernet , jâai axx au ssh sur la bonne ip mais quand jâessaye de joindre jeedom sur cette ip dans mon navigateur il semble que la page soit inexistante .
auriez vous des idées ? jeedom doit il obligatoirement etre en wifi ?
Ce tuto a été utilisé pas de nombreuses personnes sans problÚme.
Si tu as accĂšs Ă ton RPI en ssh, câest probablement que ta Jeedom est mal installĂ©e.
Je te conseille de refaire lâinstallation complĂšte en la suivant scrupuleusement.
Bonne journée.
Je confirme.
Je viens de terminer le tuto et câest OK pour moi.
Câest un peu hors sujet ici :
Et nul par il est Ă©crit que le WIFI est obligatoire. Ce qui est obligatoire, câest dâavoir une connexion Ă lâInternet pour rĂ©ussir lâinstallation de Jeedom.
Donc soit une connexion en Ethernet (plus fiable), soit une connexion Wifi.
merci , Ă priori lâinstall câĂ©tait mal passĂ©e 2 fois de suite et sans erreurs de ma part mais Ă la troisiĂšme tout est ok.
dĂ©solĂ© si jâĂ©tais un peut hors sujet ici , mais vu que jâai utilisĂ© ce tuto je me suis dit quâil Ă©tait inutile de crĂ©er un nouveau sujet .
jâai tentĂ© la procĂ©dure et mon pi3b ne boot toujours pas sur le ssd en usb. Par contre il boot bien sur une clĂ© usb.
Est ce que quelquâun aurait une idĂ©e ?
