Ok bien reçu merci
Du coup la taille du ssd n’apporte pas d’avantage réel ?
Ok bien reçu merci
Ça dépend de la machine que tu veux bâtir.
Si tu prévois de faire des VM prévois de la place, en revanche si tu utilises des RPI, totalement inutile, 32 Go suffiront sauf si tu veux te faire plaisir.
Édit: ta question étant pour RPI3B+, tu as ta réponse
Oui j’utilise des RPI3 (et peu être 4 prochainement par curiosité).
C’est marrant car a chaque réponse qu’on me donne, de nouvelles questions se posent dans ma tête haha. J’adore !
Je débute complement dans ce monde. J’ai deja vu passer le mot VM plusieurs fois sans vraiment m’y attarder. J’ai un NAS qui tourne chez moi (comme serveur de données centralisées) et je ne savais pas qu’on pouvait installer jeedom dessus !
Si tu débutes, je te conseille de te faire la main sur un RPI. En cas de crash, le reconstruire est assez rapide.
Quand tu maitriseras suffisamment le sujet, tu pourras investir davantage sur ta plateforme.
Sauf si tu connais déjà le fonctionnement des VM. Dans ce cas, un snapshot sera encore plus rapide.
Si ce n’est pas le cas, apprendre Jeedom + VM sera plus lourd.
Oui tout a faire d’accord avec toi.
Je suis juste curieux de nature
Merci a toi pour tes réponses
bonjour je ne comprend pas cette manipe. retirer l éxtention OK
mais pas la suite
merci
Il faut juste avoir un fichier nommé SSH dans la partition boot. En tout cas, j’ai tjs fait ainsi.
Salut, cette commande te sert justement à retirer l’extension, si tu l’as enlevée manuellement tu peux oublier cette commande.
ok ci je comprend bien je cré mon fichier tex .txt
je supprime .txt et je mai ce code a la place
je la pose ou cette com: ren f:\ssh.txt ssh
@sad83 Non , tu enlève .txt et tu ne mets rien à la place. Ton fichier passe de ssh.txt à ssh
Fin de la manip, c’est tout ce que tu as à faire, oublie cette commande.
Par contre il faut bien penser à activer le SSH lors de la première connection SSH.
C’est écrit, en cmd.
Cmd c’est le nom de l’interpréteur de commandes pour Windows.
ren c’est la commande rename.
Hello!
Pour ma part, j’ai migré mon Pi3B (non+) de Strech vers Buster en suivant ce tuto + restauration de ma sauvegarde et tout s’est très bien passé!
Merci encore à @Fabrice
Une seule petite bidoulle à faire, c’est pour le certificat SSL, il a fallut que je supprime un fichier comme expliqué ici car certbot ne se lançait pas… (j’ai utilisé cette méthode sans la partie suppression de l’ancien certificat évidement)
Attention en modifiant gpu_mem !
Si vous utilisez le codec h264_omx avec ffmpeg, il faut au moins gpu_mem=128
(Par exemple avec homebridge_camera_ffmpeg)
Bonne remarque, je vais modifier le tutoriel pour cela.
Oui le gpu est utilisé pour le transcodage
Merci pour ce super tutoriel, simple et efficace.
Si je souhaite utiliser le port GPIO pour brancher une carte EnOcean TCM310… Doit on rajouter quelque chose.
Je suis sur RPi3B (mais pas +) avec Buster lite sur SSD…et Jeedom V4.
Installation nouvelle en suivant le tutoriel mais difficultés parès avec l’utilisation du plugin EnOcean.
En d’autres termes comment savoir si ma carte est correctement branchée et opérationnelle…
Merci d’avance.
