nhi
Décembre 10, 2019, 9:08
1
J’ai souhaité installer Jeedom sur une machine virtuelle comme décrit dans le point 6 de la doc « Installation »
Tout se passe bien jusqu’a l’étape 6.6 ou l’install de Jeedom est annulée à l’étape9: le message could not open file /var/www/html/install/install.php apparait
Pouvez- vous m’indiquer la marche à suivre car je pense avoir suivi scrupuleusement la procédure
D’avance merci
nhi
Décembre 10, 2019, 9:34
2
Re-bonjour
Si cela peut aider j’ai finalment réussi à installer la V3 avec la commande
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stablev3/install/install.sh
Du coup y a-t-il des choses à modifier pour installer la V4?
Merci bcp
Bonsoir.
De ce que je vois, il ne trouve aucun fichiers de jeedom.
Il serait bien d’avoir les lignes précédentes : téléchargement et décompression du zip jeedom.
Re,
Pour passer en V4, modifie le canal de mise a jour dans les paramètres.
nhi
Décembre 10, 2019, 9:45
5
Bonjour Jérémie
Merci pour ta réponse mais je suis totalement perdu ;-(
Je débute complètement en Linux/jeedom
Ou trouver ce canal de mise à jour ? dans l’interface Jeedom? j’ai fouillé un peu partout et dans mise à jour , il ne m’en propose aucune!
Re,
Dans jeedom, tu va dans configuration, onglet mise a jour, tu as un élément « source de mise a jour » et tu choisis V4, tu sauvegarde et relance un recherche de mise a jour.
Sinon pour installer la V4 directement tu remplaces stablev3 par master lors de la récupération du script d’installation:
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
nhi
Décembre 10, 2019, 10:02
8
Hello
Merci pour ce retour
C’est justement en utilisant cette ligne de commande que mon install plantait systématiquement (cf mon 1er post)
nhi
Décembre 10, 2019, 10:40
9
Re
J’ai essayé de faire la manip via Jeedom et l’opération a échoué
Voici le log si ca peut vous aider
[START UPDATE]
Update from 3.3.39 (2019-12-10 23:38:01)
Parameters : {« preUpdate »:« 0 »,« backup::before »:« 1 »,« plugins »:« 1 »,« core »:« 1 »,« force »:« 0 »,« update::reapply »:""}
Send begin of update event…OK
Check update…OK
Check rights…OK
[START BACKUP]
Start of Jeedom backup at 2019-12-10 23:38:02
Envoi l’évènement de début de sauvegarde…OK
Vérification des droits sur les fichiers…OK
Vérification de la base de données…OK
Sauvegarde la base de données…OK
Persistance du cache :
OK
Création de l’archive…
OK
Nettoyage de l’ancienne sauvegarde…OK
Limitation de la taille des sauvegardes à 500 Mo…
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/…/…/backup/backup-Jeedom-3.3.39-2019-12-10-23h38.tar.gz
Envoi l’évènement de fin de sauvegarde…OK
Durée de la sauvegarde : 3s
Fin de la sauvegarde de Jeedom
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress…–2019-12-10 23:38:05-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com )… 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com )|140.82.118.4|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable [following]
–2019-12-10 23:38:05-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com )… 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com )|192.30.253.121|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 45795278 (44M) [application/zip]
Saving to: ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip ›
0K … … … … … … 6% 4.62M 9s
3072K … … … … … … 13% 31.0M 5s
6144K … …
… … … … … 20% 33.8M 3s
9216K … … … … … … 27% 15.9M 3s
12288K … … … … … … 34% 15.1M 2s
15360K … … … … … … 41% 18.7M 2s
18432K … … … … … … 48% 32.9M 2s
21504K … … … … … … 54% 17.1M 1s
24576K … … … … … … 61% 27.6M 1s
27648K … …
… … … … … 68% 17.0M 1s
30720K … … … … … … 75% 17.9M 1s
33792K … … … … … … 82% 15.9M 0s
36864K … … … … … … 89% 12.2M 0s
39936K … … … … … … 96% 14.2M 0s
43008K … … …
… … 100% 11.2M=2.9s
2019-12-10 23:38:09 (15.1 MB/s) - ‹ /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip › saved [45795278/45795278]
OK
Cleaning folders…OK
Create temporary folder…OK
Unzip in progress…Error during update : Can not unzip fileDetails : Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Can not unzip file in /var/www/html/install/update.php:161
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/update.php on line 161
On peut voir Can not unzip.
Soit tu n’as pas installer unzip, soit l’archive a été détérioré lors du téléchargement.
nhi
Décembre 11, 2019, 8:04
11
J’ai effectivement installé unzip puis la V4 s’est installée mais j’ai maintenant d’autres problèmes
Finalement j’ai réussi à installer la V4 et l’install des plugins se fait à présent sans soucis mais maintenant j’ai 2 sousis:
un message " Erreur sur ls /var/lib/php/sessions 2>&1 valeur retournée : 2. Détails : ls: cannot open directory ‹ /var/lib/php/sessions ›: Permission denied" quand je vais dans le menu préférence
le thème qui switch régulierement sur alternatif alors que je ne demande rien!!
quelle galère!
akenad
Décembre 12, 2019, 10:02
12
nhi:
J’ai souhaité installer Jeedom sur une machine virtuelle comme décrit dans le point 6 de la doc “Installation”
Bonjour @nhi ,
Pour installer Jeedom sur VM c’est ici : [RTEX] Debian 10 - Buster - netinst - amd64 - Jeedom V4
akenad
nhi
Décembre 12, 2019, 10:23
13
Hello Akenad
Je n’ai pas encore eu le temps de te remercier mais j’avais trouvé ton post et installé jeedom en « su - » au lieu de « su » et là miracle ca a fonctionné!
Encore merci:blush:
