Après cela j’'arrive à trouver mon pi en SSH (avec un mac) mais pas possible de trouver le bon mot de passe.
J’ai essayé deux cas :
La première fois que j’ai installé avec PI imager je suis allé dans les options pour coché « activé la connexion SSH » et choisi l’option avec mot de passe. Je pensais que c’était le mot de passe de l’utilisateur qu’il prenait mais cela ne fonctionne pas
Ensuite j’ai fait de nouveau la manipulation mais cette fois ci sans rien coché et ensuite mettre pi / raspberry.dans la connexion ssh
Je précise que dans les 2 cas, j’ai mis un fichier vide ssh dans la racine boots et je me suis assuré que les extension étaient masqués (comme dans l’explication).
Si tu utilises le logiciel demla fondation raspberry, un des paramètres est justement le login et mot de passe que tu souhaites donner. Donc il te suffit de regarder ce tu as entré.
J’ai coché nom utilisateur et mot de passe et je l’ai défini et dans services j’ai coché activé ssh par mot de passe, mais rien pour le définir. Je suppose qu’il reprend celui du premier shoot ?
Bonjour, non, cela n’est plus pris en charge. Il faut obligatoirement passer par Raspberry Pi Imager et ses options.
En même temps, ce logiciel simplifie grandement l’installation de l’os.
c’est tellement simple que je n’arrive pas à établir le ssh ahaha
N’aurait-il pas une limitation de mot de passe et du coup qu’il ne prenne pas le mien (12 caractères) ?
Du coup peut être prévoir une petite mise à jour de la procédure du lien jeedom pour l’installation.
En quoi Jeedom devrait maintenir une doc pour comment installer un debian sur raspi ?
C’est du DIY et il y a suffisamment de tutos sur google pour savoir comment installer debian sur raspi avec ssh et autres.
Merci à tous pour vos conseils, le problème est résolu.
J’ai refait en cochant les différentes options (surtout activation du SSH), puis ensuite je vous avoue avoir fait une petite confusion entre le nom de l’host et l’identifiant quand je lançais le SSH.
En effet avec Putty le nom de l’host n’est jamais à utiliser pour la connexion.
