Bonjour, j’ai réinstaller 6 VM différentes; installées par tous les moyens possibles (selon tuto trouvé ici ou sur internet, y compris installation en version antérieur) et j’ai au final toujours la même erreur 404.
Apparemment d’autre installateurs ont le même problème résolu en installant une version apache 7.3 et grocy 2.6, mais pour moi, le problème subsiste.
Oui je pense le faire un jour si la solution est vraiment fiable.
Perso docker pour Jeedom c’est a éviter, car aucun intérêt si l’on veut qu’il soit stable et indépendant.
Par contre pour grocy ou tt les autres soft, je vais faire un tuto quand j’ai le temps qui sera basé sur de l’arm32 avec docker et proxy.
Merci beaucoup à tous les 2 pour le temps passé.
Il semble y avoir quelques erreurs (après je n’y connait rien, c’est juste de l’expérience, de la réflexion et beaucoup de tests) :
dans echo « deb Index of /php/ $(lsb_release -sc) main » | tee /etc/apt/sources.list.d/php7.list il y a << et >> à supprimer sinon erreur.
dans apt install -y php7.4 php7.4-cli php7.4-common apt in php 7.4-fpm php7.4-gd in crée un message d’erreur (supprimé du coup)
dans nano /etc/apache2/sites-available/grocy.conf il doit manquer à la fin (sinon erreur en rebootant Apache)
Mais j’ai quand même un probléme :
j’ai dans le navigateur une page PHP qui s’affiche
Je t’invite a essayé plutôt le script bash de Hotfirenet (que je n’ai pas testé) qui évite de reprendre manuellement toutes les commandes, c’est son script qu’on doit essayer de maintenir/améliorer.
Mais je regarderai ce que tu me dis à titre personnel.
je voulais simplement remercier tous les participants de cette discution. Grace à vous j’ai installé Grocy sur mon vieux Rpi2 en 2 lignes de commandes et moins de 10 minutes.
J’ai voulu refaire une nouvelle VM avec la nouvelle version de Grocy V3 qui est sorti il y a peu ! l’installation avec le scripts de Hotfirenet ce passe bien mais quand je veux aller sur Grocy une fois l’installe terminé :
Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version « >= 7.4.0 »
En vérifiant effectivement je suis en PHP 7.3 donc je me suis dit facile ! on met a jours le PHP et c’est dans la poche :
