Installation d un débit mètre
Salut a tous
Je souhaiterai installer un débitmètre que le circuit de filtration de ma piscine comme celui ci:
€ 20,83 31%de réduction | Capteur de débit de Turbine Hall en plastique DN50, 10 ~ 300l/min, 2 pouces
Afin de pouvoir avoir un visu de la pression en cas de filtre encrassé…
Sur quel type de module si possible en WiFi ou zigbee pourrai je l associer afin d avoir un retour d informations ?
Dans l attente de votre retour et en vous remerciant par avance
Bonne soirée à tous :upside_down_face::wink:
J’aurais tendance à dire une carte Wemos sous espeasy. Il existe un plugin pour récupérer les informations envoyées par espseasy.
Cela fonctionne donc en wifi.
Tu as pleins d’infos dans ce topic :
merci pour vos retours
je vais regarder
Bonne journée a tous
