Je débute sur l’installation d’une clef zigbee2mqtt et je suis basé sur cette procedure.
Mais j’ai ce message d’erreur au moment de faire l’inclusion d’un module.
Je vous remercie d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour Dexter.
Normalement si tu suis les informations sur la page suivante https://www.zigbee2mqtt.io/ tu devrais t’en sortir, sinon regarde la page sur l’ancien site qui traite du sujet à l’adresse suivante zigbee2mqtt, passerelle low cost - Forum Communauté Jeedom
Certe, il y beaucoup de lecture mais riche en informations.
A priori il y a un problème d’accès au port de la clé zigbee…
Tu as bien complété/corrigé le fichier /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml ?
Salut.
Donc normal que ça ne fonctionne pas, il te manque la déclaration du port dans ton fichier de config …
Et ensuite tu risques d’avoir du mal à inclure tes éléments car tu ne définie pas la permission qui va bien
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://localhost'
serial:
port: /dev/ttyACM0
En supposant que ACM0 c’est bien ta clé et pas un autre truc
Bref, il va te falloir relire un peu les docs pour la suite
