bonsoir
je suis nouveaux sur jeedom et je suis débutant
je voudrais installer une cle zigbee2mqtt a partir d’un cc2531 avec le firmware déjà installer
mon problème est lorsque je lance la première commande en ssh /dev/ttyACM0
j’ai en reponse bash:/dev/ttyACM0: permission non accordée
je ne sais pas quoi faire il me semble que c’est un problème de droit utilisateur
j’ai un raspberry 3 avec buster installer
J’ai réinstaller mon raspberry ce week-end après l’installation de buster . J’ai installer ma clé zigbee et elle a l’air de marcher. J’arrive à détecter ma sonde de température.
Après j’ai réinstaller jeedom v4 et la plugin abeille et la je n’arrive pas à le faire fonctionner le clé ne clignote pas en mode inclusion .
La clé Zigbee2MQTT n’est pas faite pour fonctionner avec le plugin Abeille il me semble.
Il te faut installer un plugin MQTT sur ton Jeedom pour récupérer les informations…
bonjour
j’ai réussi a faire fonctionner ma cle zigbee
-j’ai réinstaller buster
-j’ai installer ma cle zigbee en suivant le tuto
-j’ai installer jeedom
-j’ai installer le plugin mqtt
et ca a marcher voila si ca peut aider quelqu’un
bonjour,
jai un soucis le lors du lancement de la commande
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
j’ai des messages en warm et ensuite sa s’arrete puis plus rien
avez vous une idée de ce que je n’ai pas fait correctement j’ai suivi le tuto transmis plus haut…
pi@Jeedom:/opt/zigbee2mqtt $ cd /opt/zigbee2mqtt
pi@Jeedom:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
Plus rien du tout?
Si il ne se passe rien sur le réseau Zigbee, il ne se passera rien du coté de mqtt.
As-tu inclus des équipements dans ton réseau (capteurs, actionneurs)?
Si oui, lors d’un changement d’état d’un capteur, tu devrais avoir des choses qui se passe dans la console de zigbee2mqtt.
