Bonjour, Sinon en zigbee tu as ceci
Merci mais si j’ ai bien compris avec celui-ci on ne peut pas contrôler la température mais juste les modes
oui faut juste ajouter une sonde dans la pièce et le coupler au plug in thermostat.
Oui c vrai c est une solution aussi
Bonsoir @poupoul7, c’est LA solution si tu veux avoir le meilleur confort. Un radiateur connecté se base sur sa sonde de température intégrée…et je doute que cette dernière soit idéalement placée dans la pièce pour remonter la meilleure température de la pièce. Autre point, la solution thaoma n’est pas cloudless.
Et à Mon avis ça permet aussi d’économiser sur les radiateurs en achetant des radiateurs non connectés. Jeedom et le plug in thermostat feront le reste.
Merci du conseil je ne suis pas très doué sur jeedom mais comme je le temps je peut me renseigner sur le sujet
Ici nous avons des Sauter Orosi 1500W, très contents.
Avec modules fils pilotes Qubino en Zwave (mais tu peux trouver des équivalents dans d’autres protocoles…)
Bonjour @poupoul7
Perso, j’ai des atlantic : cozytouch . + plugin cozytouch .
Question radiateurs, ils répondent parfaitement au besoin et sont de bonne qualité.
La transmission entre les radiateurs et le boitier cozitouch est bonne. Ma maison pose de gros problèmes car plusieurs murs et planchers bétons à traverser et aucun problème.
Seul problème : leur app est trop simpliste, on a pas moyen par exemple pour un radiateur, de programmer autre chose que des horaires avec soit éco soit confort et donc seulement 2 températures à disposition. On ne peut pas par exemple mettre 10° la nuit, 19° de 8h à 9h et 20° de 12h à 13h etc.
Il est fréquent que l’app n’arrive pas à se connecter à leur cloud car cloud sans doute saturé.
Bon, ce n’est pas si fréquent que ça et ça reste viable.
cozytouch est une solution propriétaire commune à plusieurs marques. Heureusement, @geoblack a réussi à faire un plugin qui contourne le coté propriétaire sans API documentée.
J’aimerais donc via un plugin thermostat ou des scénarios faire la programmation moi-même et donc avec plus de possibilités que l’app cozytouch. J’ai fais de nombreux essais de scénarios qui pilotent les radiateurs via le plugin cozytouch, et ça marche une fois que l’on a bien compris le fonctionnement des radiateurs (quelle commande fait quoi). On a plus la limitation à deux températures. J’ai fait un tuto sur le sujet et n’hésites pas à me poser des questions si tu fais ce choix.
Seul problème, le plugin actuel (cozytouch ), depuis l’évolution du core de jeedom il y a un ou deux mois a un bug (un désactiver / activer fait perdre tous ce qui a été fait à l’aide de ce plugin). Il suffit de ne pas faire de désactiver, mais ça me fait peur et comme on ne sait pas si il va évoluer et quand, j’attends… J’espère vivement qu’il continue à être suivi car à par ça, il répond à tous les besoins.
Bon, en relisant, je vois que mes propos peuvent être interprétés négativement, mais franchement, si le plugin cozytouch s’avère être suivi, on arrive à tout faire avec l’ensemble Atlantic ou équivalent + app cozytouch + plugin cozytouch + scénarios ou un plugin thermostat.
Si ça peut t’aider dans ton choix.
Tu as quoi comme radiateur Atlantic ?
A priori, cela ne semble pas être des radiateurs connectés IO. Mais des radiateurs avec fil pilote reliés à une interface Cozytouch de ce type.
Dans ce cas effectivement seuls les 4 ou 6 ordres FP sont disponibles via l’API Cozytouch ou plugin éponyme.
Mais dans ce cas tu peux « jouer » avec les consignes interne du radiateur.
Pour ma part, j’ai surélever le mode confort à 21° (23° dans la SDB) et Jeedom lance des scénario avec le mode HG la nuit, Eco le matin (5h à 7h) et mode Confort -1 ou -2 dans la journée selon les situations. Le mode confort ne sert qu’en cas de besoin de forcer la température : retour de WE ou le matin dans la SDB…
J’ai des radiateurs Atlantic Oniris, donc nativement cozitouch donc sans boitier rapporté et donc sans utilisation du fil pilote.
Quand je dis que l’on est limité à deux températures, je parle de limitation dans l’app officielle Atlantic (en réalité app cozytouch).
A l’aide du plugin cozytouch, on peut parfaitement via un scénario avoir autant de températures différentes que l’on veut aux heures que l’on veut.
OK c’est plus clair ainsi formulé
Bonjour j aimerais bien voir un peu le tuto que tu a fait si sa te gêne pas
Bizarre, le mois dernier j’ai fait la mise à jour du plugin-cozytouch datée du 22/02/22 et je n’ai rien perdu ou rien remarqué de particulier impactant mes scenario.
Ce n’est pas lorsque l’on fait une mise à jour, C’est lorsque l’on fait
un désactiver
suivi d’un réactiver pour relancer.
A propos des mises à jour, il y a aussi le problème des icônes que l’on ne voient plus, mais une maj en béta résous ce problème (mais pas l’autre)
Merci a toi je vais regarder ça
Oui, c’est ce que j’avais compris, mais il m’avait semblé qu’une mise à jour relancait le plugin
[2022-03-16 10:13:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cozytouch function=pre_update callInstallFunction=1
[2022-03-16 10:13:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-03-16 10:13:22][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-03-16 10:13:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cozytouch function=update callInstallFunction=1
[2022-03-16 10:13:23][INFO] : Version : 2.0.1
Je ne vais donc pas prendre le risque de désactiver/réactiver pour tester la correction
Comme j’avais le problème des icônes + le problème de désactiver / activer sur mon jeedom, sur un autre jeedom ( jeedom de test), qui n’avait pas le plugin mais qui avait la dernière maj jeedom, j’ai chargé le plugin… Lui aussi avait ces deux problèmes.
j’ai fait l’essai de faire une maj (passage à la version bêta)
Cela ne m’a pas fait de problème, tout était encore là par contre, lorsque, après, j’ai fait un désactiver/activer, j’ai tout perdu. Au passage, le passage en bêta a résolu le problème des icônes.
Il doit y avoir un truc qui diffère entre la désactivation/activation entrainée par une maj et un simple déactiver / activer. C’est d’autant plus rageant que du coup, pour un sachant, ça ne doit pas être trop compliqué pour régler ce problème.
Je partage ton analyse mais on s’éloigne de l’objet initial du post.
Je t’invite à créer un post spécifique avec le tag du #plugin-cozytouch + les tag Bug et V4_2
Bonne journée
